查看: 2944|回复: 1
Ubuntu Server 14.04 安装 LAMP
发表于 2016-1-27 14:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容来源于PPPCloud官网教程
1.更新软件源
sudo  apt-get update
2.安装Apache
sudo apt-get  install apache2
3.查看Apache是否安装成
apache2 –v
如下所示,表示搭建成功
$ apache2 -v
Server version: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Server built:   Mar 10 2015 13:05:59
4.通过浏览器访问服务器的IP
如果出现Apache欢迎界面,表示安装成功,如下所示:
5.安装PHP5
sudo apt-get install php5
6.查看PHP5的版本
$php5 –v
PHP 5.5.9-1ubuntu4.6 (cli) (built: Feb 13 2015 19:17:11)
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
     with Zend OPcache v7.0.3, Copyright (c) 1999-2014, by Zend Technologies
表示PHP5已经安装成功。
7.查看apache是否已经加载libphp5.so模块,该模块是Apache用来使PHP解析器执行PHP代码的模块
$cat /etc/apache2/mods-enabled/php5.load
LoadModule php5_module /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so
表示该模块已经加载
8.安装mysql
安装过程中会让输入数据库的root用户密码,两次输入后即可继续安装至完成。
注意这个密码不是系统root账户的密码,而是你安装的数据库默认用户root的密码。
sudo apt-get install mysql-server
9.检查是否加载了mysql.so的扩展
PHP通过该扩展链接mysql执行CURD操作,如果提示no such file or directory表示PHP默认没有安装该操作数据库的扩展,需要自行安装。
cat /etc/php5/mods-available/mysql.ini,
10.如果上步不成功,则执行这步,给PHP安装mysql扩展
sudo apt-get install php5-mysql
11.查看扩展是否安装成功,不同的版本存放的位置可能不同
$cat /etc/php5/mods-available/mysql.ini
; configuration for php MySQL module
; priority=20
extension=mysql.so
表示mysql.so扩展已经安装成功。
12.重启mysql和Apache
sudo service mysql restart
sudo service apache2 restart
13.创建一个php文件来测试环境是否安装成功
cd /var /www/html
vim info.php
PHP文件内容:
创建一个简单的文本文档并命名为phpinfo.php
代码如下:
<?php
phpinfo();
注意这里必须使用localhost地址作为测试数据库连接的地址,因为到目前为止,我们还没有开启MySQL远程连接的账户服务。
14.访问该文件IP/info.php查看是否连接成功
到目前为止我们的PHP和mysql以及Apache都已经安装配置完成,并能够正常工作。
15.给php安装常用扩展
sudo apt-get install php5-gd curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
该过程安装时间较长,请耐心等待;
16.安装完成之后,重启Apache
17.安装phpmyadmin(最好安装,方便操作以及设置后面的远程登录账户)
sudo apt-get install phpmyadmin
安装过程中会提示输入密码等,直接输入即可,安装完成后默认放在/usr/share/phpmyadmin目录下,为了能够使我们通过web访问,这里需要建立一个软连接,将其连接到Apache的默认目录下。
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/pma
这里我们建立了一个pma的软连接指向实际的PHPmyadmin目录。
18.在浏览器中直接访问PHPmyadmin
输入IP/pma,输入用户名密码登录进入。
19.开启mysql远程访问权限,
sudo  vim /etc/mysql/my.cnf
找到bind-address,注释掉它,保存退出,
最后重启mysql服务
原文链接: https://www.pppcloud.cn/community_courseInfo.html?id=700018
发表于 2016-1-27 16:41:48 来自手机 | 只看该作者
新网也要发文
GMT+8, 2026-4-29 03:48 , Processed in 0.056589 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
