查看: 7433|回复: 31
用了大猫的LNMP 在安装一个半月左右 出现502 已经出现三次了
发表于 2010-10-3 15:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛设置的 在线保持时间(分钟):360
我在想这个应该不影响服务器的 而且我是linode 360  现在升级为512M内存了
发表于 2010-10-3 15:12:31 | 只看该作者
才三次啊
很不错的了
呵呵
发表于 2010-10-3 15:13:14 | 只看该作者
如果一直502,可以用cron设置lnmp定时restart。
我一个小偷站,因为要频繁读取SOSO数据。当IP过3W以后,就经常502,我设置lnmp每隔1小时重启一遍,好多了。最起码,假如12.30的时候502了,那13点整就会恢复。这样不会造成长时间502。
[ 本帖最后由 小夜 于 2010-10-3 15:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-3 15:13:24 | 只看该作者
之前怎么改都不行 后来就从新安装
中午发现又挂了 刚才从其vps后 又挂了~~
 楼主| 发表于 2010-10-3 15:14:13 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
这命令怎么用?在哪配置呢?
发表于 2010-10-3 15:16:05 | 只看该作者
才三次而已...
解决很简单. 每分钟自动检测一次, 如出现502就自动重启
发表于 2010-10-3 15:16:37 | 只看该作者
原帖由 berliz 于 2010-10-3 15:14 发表
这命令怎么用?在哪配置呢?
crontab -e
然后,输入:
00 01 * * * /root/lnmp restart
00 02 * * * /root/lnmp restart
前面的是时间
分钟 小时 * * * 命令行,这样就可以了。
设置好以后,可以用crontab -l 检查一下是否成功。
发表于 2010-10-3 15:19:35 | 只看该作者
默认只开5个进程..可能是处理不过来.试试开10个..
修改
/usr/local/php/etc/php-fpm.conf
<value name="max_children">5</value>
将5改为10试试....512内存..开到10都OK的
发表于 2010-10-3 15:20:33 | 只看该作者
CAT哥,这个些最基本的,应该都会改吧?
我512内存的,通常都开16个呢。
 楼主| 发表于 2010-10-3 15:21:08 | 只看该作者
0 */1 * * * /root/lnmp restart
貌似这样就可以了
GMT+8, 2026-4-23 12:54 , Processed in 0.072013 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
