查看: 7382|回复: 31
AMH4.2 FOR PhpMyAdmin-4.4.15.2,前几天用了大神的AMH V45 12月6日版...
发表于 2016-1-19 04:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(12月6日更新)AMH二次开发 V45版本发布,增加php7.0,php5.3-7.0全自动一键切换(虚拟主机级)。
AMH4.2 FOR phpMyAdmin-4.4.15.2前几天用了大神的AMH V45 12月6日版里面的phpMyAdmin版本实在太老了,所以新搞了个本来想搞最新phpMyAdmin-4.5.3.1版的,后来一看控制面板默认后台是PHP5.3的不兼容最新版本,所以还是4.4.15版吧,
  1. mkdir -p /root/amh/modules/phpMyAdmin-4.4.15.2;
  2. cd /root/amh/modules/phpMyAdmin-4.4.15.2;
  3. wget http://www.automoviel.com/phpMyAdmin-4.4.15.2/AMHScript;
  4. (到这里你们可以选择在后台控制面板安装)
  5. amh module phpMyAdmin-4.4.15.2 install;
卸载请输入(或者在后台控制面板模块管理里面卸载)
  1. amh module phpMyAdmin-4.4.15.2 uninstall;
等有空了再搞个支持多php版本的zendopcache-7.0.5
zendopcache-7.0.5支持多版本需要在各个版本的php编译再写入各个版本的php.ini
脚本不麻烦但是编辑要花的时间(隐约感觉到蛋疼,扯到蛋了吗
第二页持续更新
IonCube_loaders最新版5.6  (支持多PHP版本,实现php 5.3 5.4 5.5 5.6 所有版本虚拟主机)已在第二页
 楼主| 发表于 2016-1-19 05:17:33 | 只看该作者
接下来node.js-0.12.9版本
  1. mkdir -p /root/amh/modules/node.js-0.12.9;
  2. cd /root/amh/modules/node.js-0.12.9;
  3. wget http://www.automoviel.com/node.js/AMHScript;
  5. amh module node.js-0.12.9 install;
卸载老规矩(或者在后台控制面板模块管理里面卸载)
  1. amh module node.js-0.12.9 uinstall;
发表于 2016-1-19 07:13:03 | 只看该作者
技术贴,点赞。
 楼主| 发表于 2016-1-19 07:38:09 | 只看该作者
sense 发表于 2016-1-19 07:13
技术贴,点赞。
谢谢~~~~~~!!!!!!!!!
发表于 2016-1-19 08:00:31 | 只看该作者
每次都顶你
 楼主| 发表于 2016-1-19 08:21:57 | 只看该作者
好吧,AMH4.2里面模块里面的BBShijieSSL还是1.0版本,顺便也更新到BBShijieSSL-1.1版本
  1. cd /root/amh/modules/
  2. wget http://www.automoviel.com/BBShijieSSL-1.1/BBShijieSSL-1.1.tar.gz;
  3. tar zxvf BBShijieSSL-1.1.tar.gz;
  4. rm -rf BBShijieSSL-1.1.tar.gz;
  5. (到这里你们可以选择在后台控制面板安装)
  6. amh module BBShijieSSL-1.1 install;
  7. 卸载还是老规矩(或者在后台控制面板模块管理里面卸载)
  8. amh module BBShijieSSL-1.1 uinstall;
非常感谢大家的支持!!!!
发表于 2016-1-19 08:24:39 | 只看该作者
技术貼已经很少了。。不顶不行
发表于 2016-1-19 08:59:26 | 只看该作者
技术贴,MARK,感觉AMH被作者开发的很强大了呀
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:03:02 | 只看该作者
是的,但免费版的模块扩展几乎无更新!!!!
GMT+8, 2026-1-15 11:02 , Processed in 0.062893 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
