查看: 2803|回复: 0
windows下安装apache+php+mysql
发表于 2016-1-4 16:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Apache是世界使用排名第一的Web服务器软件。它可以运行在几乎所有广泛使用的计算机平台上。
  Apache源于NCSAhttpd服务器,经过多次修改,成为世界上最流行的Web服务器软件之一。Apache取自“a patchy server”的读音,意思是充满补丁的服务器,因为它是自由软件,所以不断有人来为它开发新的功能、新的特性、修改原来的缺陷。Apache的特点是简单、速度快、性能稳定,并可做代理服务器来使用。 一、安装Apache,配置成功一个普通网站服务器  运行下载好的“apache-win32-x86-no_ssl.msi”,出现如下界面。  出现Apache HTTP Server的安装向导界面,点“Next”继续。  确认同意软件安装使用许可条例,选择“I accept the terms in the license agreement”,点“Next”继续。  将Apache安装到Windows上的使用须知,请阅读完毕后,按“Next”继续。  设置系统信息,在Network Domain下填入您的域名(比如:chinaz.com),在Server Name下填入您的服务器名称(比如:chinaz.com,也就是主机名加上域名),在Administrator's Email Address下填入系统管理员的联系电子邮件地址(比如:admin@chinaz.com
),上述三条信息仅供参考,其中联系电子邮件地址会在当系统故障时提供给访问者,三条信息均可任意填写,无效的也行。下面有两个选择,图片上选择的是为系统所有用户安装,使用默认的80端口,并作为系统服务自动启动;另外一个是仅为当前用户安装,使用端口8080,手动启动。一般选择如图所示。按“Next”继续。]   选择安装类型,Typical为默认安装,Custom为用户自定义安装,我们这里选择Custom,有更多可选项。按“Next”继续。  出现选择安装选项界面,如图所示,左键点选“Apache HTTP Server”,选择“This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive.”,即“此部分,及下属子部分内容,全部安装在本地硬盘上”。点选“Change...”,手动指定安装目录。  我这里选择安装在“D:\apache”,各位自行选取了,一般建议不要安装在操作系统所在盘,免得操作系统坏了之后,还原操作把Apache配置文件也清除了。选“OK”继续。  返回刚才的界面,选“Next”继续。  确认安装选项无误,如果您认为要再检查一遍,可以点“Back”一步步返回检查。点“Install”开始按前面设定的安装选项安装。  正在安装界面,请耐心等待,直到出现下面的画面。  安装向导成功完成,这时右下角状态栏应该出现了下面的这个绿色图标,表示Apache服务已经开始运行,按“Finish”结束Apache的软件安装。  我们来熟悉一下这个图标,很方便的,在图标上左键单击,出现如下界面,有“Start(启动)”、“Stop(停止)”、“Restart(重启动)”三个选项,可以很方便的对安装的Apache服务器进行上述操作。  好了现在我们来测试一下按默认配置运行的网站界面,在IE地址栏打“http://localhost
”,点“转到”,就可以看到如下页面,表示Apache服务器已安装成功。
  现在开始配置Apache服务器,使它更好的替我们服务,事实上,如果不配置,你的安装目录下的Apache\htdocs文件夹就是网站的默认根目录,在里面放入文件就可以了。这里我们还是要配置一下,有什么问题或修改,配置始终是要会的,如图所示,“开始”、“所有程序”、“Apache HTTP Server”、“Configure Apache Server”、“Edit the Apache httpd conf Configuration file”,点击打开。   现在正式开始配置Apache服务器,查找关键字“DocumentRoot”(也就是网站根目录),找到如下图所示地方,然后将""内的地址改成你的网站根目录,地址格式请照图上的写,主要是一般文件地址的“\”在Apache里要改成“/”。  你也可以通过查找“Directory”找到,并修改。  DirectoryIndex(目录索引,也就是在仅指定目录的情况下,默认显示的文件名),可以添加很多,系统会根据从左至右的顺序来优先显示,以单个半角空格隔开,比如有些网站的首页是index.htm,就在光标那里加上“index.htm ”文件名是任意的,不一定非得“index.html”,比如“test.php”等,都可以。  好了,简单的Apache配置就到此结束了,现在利用先前的小图标重启动,所有的配置就生效了,你的网站就成了一个网站服务器,如果你加载了防火墙,请打开80或8080端口,或者允许Apache程序访问网络,否则别人不能访问。如果你有公网IP(一般ADSL或电话拨号上网的都是),就可以邀请所有能上网的朋友访问使用http://你的IP地址(IP地址查询可访问http://www.goodwaiter.com
,查询内容内即是)你的网站了;如果你没有公网IP,也可以把内网IP地址告诉局域网内的其它用户,让他们通过http://你的内网IP地址,访问你的网站。二、php的安装、以module方式,将php与apache结合使你的网站服务器支持php服务器脚本程序  将下载的php压缩文件解压缩到“D:\php”,或者其他位置。查看解压缩后的文件夹内容,找到“php.ini-dist”文件,将其重命名为“php.ini”,打开编辑,查找“register_globals”,并设置“register_globals = Off”,这个值是用来打开全局变量的,比如表单送过来的值,如果这个值设为“Off”,就只能用“$_POST['变量名']、$_GET['变量名 ']”等来取得送过来的值,如果设为“On”,就可以直接使用“$变量名”来获取送过来的值,当然,设为“Off”就比较安全,不会让人轻易将网页间传送的数据截取。这个值是否改成“On”就看自己感觉了,是安全重要还是方便重要?  这里还有一个地方要编辑,功能就是使php能够直接调用其它模块,比如访问mysql,如下图所示,选择要加载的模块,去掉前面的 “;”,就表示要加载此模块了,加载的越多,占用的资源也就多一点,不过也多不到哪去,比如我要用mysql,就要把“;extension= php_mysql.dll”前的“;”去掉。所有的模块文件都放在php解压缩目录的“ext”之下,我这里的截图是把所有能加载的模块都加载上去了,前面的“;”没去掉的,是因为“ext”目录下默认没有此模块,加载会提示找不到文件而出错。这里只是参考,一般不需要加载这么多,需要的加载上就可以了,编辑好后保存,关闭。  如果上一步加载了其它模块,就要指明模块的位置,否则重启Apache的时候会提示“找不到指定模块”的错误,这里介绍一种最简单的方法,直接将php安装路径、里面的ext路径指定到windows系统路径中——在“我的电脑”上右键,“属性”,选择“高级”标签,点选“环境变量”,在“系统变量”下找到“Path”变量,选择,双击或点击“编辑”,将“;D:\php;D:\php\ext”加到原有值的后面,当然,其中的“D:\php” 是我的安装目录,你要将它改为自己的php安装目录,如下图所示,全部确定。系统路径添加好后要重启电脑才能生效,可以现在重启,也可以在所有软件安装或配置好后重启。  现在开始将php以module方式与Apache相结合,使php融入Apache,照先前的方法打开Apache的配置文件,查找“LoadModule”,在段尾添加进如图所示选中的两行,第一行“LoadModule php5_module D:/php/php5apache2.dll”是指以module方式加载php,第二行“PHPIniDir "D:/php"”是指明php的配置文件php.ini的位置,是当然,其中的“D:/php”要改成你先前选择的php解压缩的目录。  还是Apache的配置文件,加入“AddType application/x-httpd-php .php”、“AddType application/x-httpd-php .html”两行,你也可以加入更多,实质就是添加可以执行php的文件类型,比如你再加上一行“AddType application/x-httpd-php .htm”,则.htm文件也可以执行php程序了,你甚至还可以添加上一行“AddType application/x-httpd-php .txt”,让普通的文本文件格式也能运行php程序。  前面所说的目录默认索引文件也可以改一下,因为现在加了php,有些文件就直接存为.php了,我们也可以把“index.php”设为默认索引文件,优先顺序就自己排了,我的是放在第一位。编辑完成,保存,关闭。  现在,php的安装,与Apache的结合已经全部完成,用屏幕右下角的小图标重启Apache,你的Apache服务器就支持了php。
GMT+8, 2026-4-20 02:12 , Processed in 0.060979 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
