查看: 630089|回复: 191
LNMP 0.5-CentOS/Debian下Nginx+MySQL+PHP一键安装包(5月21日再次更新)
发表于 2009-8-28 11:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LNMP一键安装包是一个用Linux Shell编写的可以为CentOS/RadHat、Debian/Ubuntu  VPS(VDS)或独立主机安装LNMP(Nginx、MySQL、PHP、phpMyAdmin)生产环境的Shell程序。
LNMP一键安装包 0.5版更新记录:
升级Nginx到0.7.67、MySQL到5.1.48、PHP升级到5.2.14、PHPMyAdmin升级到3.3.7
为安全将Nginx日志移动到/home/wwwlogs/下面;
更改32位64位判别方式;
增加系统时间调整,防止时间错误造成编译出错;
优化eAccelerator安装程序;
增加ionCube安装程序;
虚拟主机添加可以直接运行:/root/vhost.sh;
修正/root/lnmp状态判断错误。
  • 添加LNMP状态管理
  • 添加PureFTPd状态管理
  • PHP增加suhosin
  • 增加VsFTPd、PureFTPd安装及管理
  • 增强Nginx虚拟主机添加功能,添加多域名、伪静态支持、日志是否启用的功能
  • 升级Nginx到0.7.65、MySQL到5.1.44
4月8日更新了Debian上php没有安装成功的bug。
4月20日再次更新Debian上几个lib安装不成功的bug。
5月19日更新pureftpd无法覆盖文件的问题。
5月19日更新phpmyadmin
5月21日更新nginx文件类型错误解析漏洞
LNMP一键安装包 0.4版下载地址:
下载版:http://soft.vpser.net/lnmp/lnmp0.4.tar.gz
完整版:http://soft.vpser.net/lnmp/lnmp0.4-full.tar.gz
LNMP一键安装包 0.4版安装步骤:
1、下载LNMP一键安装包:
可以选择使用下载版(推荐国外或者美国VPS使用)或者完整版(推荐国内VPS使用),如果使用下载版执行命令 wget -c http://soft.vpser.net/lnmp/lnmp0.4.tar.gz,如果使用完整版,执行命令 wget -c http://soft.vpser.net/lnmp/lnmp0.4-full.tar.gz,执行上述命令后LNMP一键安装包就会被下载到VPS上。
2、解压LNMP一键安装包:
执行tar zxvf lnmp0.4.tar.gz 或者tar zxvf lnmp0.4-full.tar.gz 就会将LNMP一键安装包解压缩。
3、CentOS下安装步骤
下载版执行命令 cd lnmp0.4/ ,完整版执行命令:cd lnmp0.4-full/
然后再执行./centos.sh ,输入要绑定的域名,回车,再输入要设置的MySQL root的密码,再次回车确认。程序会自动安装编译Nginx、PHP、MySQL、phpMyAdmin、Zend这几个软件。
4、Debian/Ubuntu下安装步骤
然后32位系统执行./debian.sh,输入要绑定的域名,回车,再次输入VPS/服务器所在位置:asia、america、europe、oceania或africa,回车,再输入要设置的MySQLroot的密码,回车后,再次回车确认。程序会自动安装编译Nginx、PHP、MySQL、phpMyAdmin、Zend这几个软件。安装大约10分钟左右需要设置MySQL root用户的密码。
安装其他组件
1、安装eAccelerator,执行如下命令:./eaccelerator.sh 就会自动安装并重启web服务。
2、安装PureFTPd和管理面板,执行如下命令:./pureftpd.sh 就会自动安装PureFTPd,安装完PureFTPd,需要在浏览器执行http://你的域名或IP/ftp/install.php 安装PureFTPd用户管理。
虚拟主机管理
1、添加虚拟主机,执行如下命令:./vhost.sh根据提示输入要绑定的域名,回车,如果需要添加更多的域名,输入y,再输入要另外绑定的域名,多个域名可以用空格隔开。再输入域名绑定的目录(绝对目录,如/home/wwwroot/lnmp,如果不填默认是/home/wwwroot/绑定的域名),再选择是否添加伪静态规则,默认已经有了Discuz、Wordpress、Sablog、emlog、dabr,可直接输入以上名称即可,如果需要添加自定义伪静态规则,直接输入一个想要的名字,程序会自动创建伪静态文件,直接在/usr/local/nginx/conf/你自定义的伪静态名字.conf里面添加伪静态规则就行。接下来会提示是否需要启用日志功能,一般情况下不需要启动,直接输入n就行,如需启动,输入y,再输入要定义的日志文件名字,回车就会自动添加虚拟主机。
LNMP状态管理: /root/lnmp {start|stop|reload|restart|kill|status}
PureFTPd状态管理 /root/pureftpd {start|stop|restart|kill|status}
phpinfo : http://$domain/phpinfo.php
phpMyAdmin : http://$domain/phpmyadmin/
探针 : http://$domain/p.php
LNMP相关目录:
mysql :   /usr/local/mysql
php :     /usr/local/php
nginx :   /usr/local/nginx
网站目录 :     /home/wwwroot
注:已经在DiaHostingPhotonVPS(感谢提供测试VPS)、Burst、VPS.net、VPSYou及几位lnmp网友提供的VPS上的CentOS 32/64bit、Debian 4/5 32/64bit上测试成功。同时感谢提供测试VPS的商家及网友。
技术支持
LNMP官网:http://www.lnmp.org/
作者技术支持邮箱:www@lnmp.org
技术支持论坛:http://bbs.vpser.net/forum-25-1.html (注册需注明原因,人工审核。)
友情提示:Linux下操作请注意大小写。
转载请注明出处:VPS侦探 http://www.VPSer.Net
参与人数 4威望 +65 收起 理由
wzlm123 + 10 我很赞同
daocaomen + 5 感谢军哥
gdtv + 20 精品文章
cpuer + 30 原创内容
发表于 2009-8-28 11:54:11 | 只看该作者
占位
发表于 2009-8-28 11:56:05 | 只看该作者
....沙发没抢到 ╮(╯▽╰)╭
 楼主| 发表于 2009-8-28 11:58:16 | 只看该作者
额的神啊,站位这么快……
发表于 2009-8-28 11:58:54 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
嘿嘿
发表于 2009-8-28 12:02:49 | 只看该作者
我的沙发 木了,
发表于 2009-8-28 12:03:21 | 只看该作者
Debian或者Ubuntu下 好东西
发表于 2009-8-28 12:03:25 | 只看该作者
原帖由 cpuer 于 2009-8-28 12:02 发表
我的沙发 木了,
把前几个统统删除,就自动升沙发了
发表于 2009-8-28 12:04:01 | 只看该作者
哪位有空闲VPS,重装下系统,测试安装下。
发表于 2009-8-28 12:04:37 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
。。。  我要凭实力抢哦。
GMT+8, 2026-4-27 05:29 , Processed in 0.064739 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
