查看: 21936|回复: 19
国外主机如何判断网站IP是否被封教程图解
发表于 2008-7-5 10:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每当网站无法访问之时,除了考虑主机故障及网站故障之外,最担心的莫过于网站IP是否被“墙”和谐过滤了。那么,到底如何判断网站 IP 是否被封了呢?经过查阅相关资料及尝试,发觉最简单实用的方法就是利用 Tracert (跟踪路由)命令。
现以大家熟知的被封网站 Blogspot.com 为例来介绍此命令的用法步骤:
1)进 Dos ,通过 ping blogspot.com 查得其 IP 是 72.14.207.191
2)在命令行键入:tracert 72.14.207.191,看到结果如下所示:
3)从上图看出,路由跟踪过程终止在第六步,IP 是 202.97.33.226,那么就通过 IP 查询工具(例如 http://Cha.cn70.net)来查查这是哪里,答案是“上海市 电信骨干网”,也就是说此 tracert 过程进行到“电信骨干网”路由时被终止了。
通过这个方法,我们可以很方便快捷的确定网站 IP 是否被封。
发表于 2008-7-26 10:18:40 | 只看该作者
老大帮测一下
tracert 72.167.228.151
我这里超时,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-26 10:19:34 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
稍等,我测下。
 楼主| 发表于 2008-7-26 10:21:55 | 只看该作者
Tracing route to ip-72-167-228-151.ip.secureserver.net [72.167.228.151]
over a maximum of 30 hops:
  1    35 ms    30 ms    29 ms  1.208.77.125.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn
[125.77.208.1]
  2    21 ms    21 ms    18 ms  218.85.151.133
  3    18 ms    21 ms    18 ms  61.154.236.70
  4    82 ms   160 ms    92 ms  61.154.238.122
  5     *       31 ms    29 ms  202.97.40.201
  6    30 ms    29 ms    33 ms  202.97.33.110
  7   192 ms   196 ms   194 ms  202.97.51.38
  8   195 ms   195 ms   194 ms  sjp-brdr-01.inet.qwest.net [63.146.26.205]
  9   196 ms   196 ms   194 ms  snj-core-02.inet.qwest.net [205.171.233.29]
10   221 ms   210 ms   226 ms  phn-core-02.inet.qwest.net [67.14.19.34]
11   211 ms   236 ms   208 ms  scd-edge-01.inet.qwest.net [205.171.12.46]
12   218 ms   212 ms   213 ms  63.227.225.70
13   210 ms   210 ms   211 ms  ip-208-109-113-149.ip.secureserver.net [208.109.
113.149]
14   216 ms   213 ms   253 ms  ip-208-109-113-162.ip.secureserver.net [208.109.
113.162]
15   216 ms   212 ms   213 ms  ip-216-69-188-33.ip.secureserver.net [216.69.188
.33]
16     *        *        *     Request timed out.
17   264 ms   222 ms   218 ms  ip-72-167-228-151.ip.secureserver.net [72.167.22
8.151]
Trace complete.
 楼主| 发表于 2008-7-26 10:22:16 | 只看该作者
路由情况良好。
发表于 2008-7-26 10:23:46 | 只看该作者
多谢@
 楼主| 发表于 2008-7-26 10:26:50 | 只看该作者
这是ping值截图:
Pinging 72.167.228.151 with 32 bytes of data:
Reply from 72.167.228.151: bytes=32 time=210ms TTL=52
Reply from 72.167.228.151: bytes=32 time=208ms TTL=52
Reply from 72.167.228.151: bytes=32 time=207ms TTL=52
Ping statistics for 72.167.228.151:
    Minimum = 207ms, Maximum = 210ms, Average = 208ms
 楼主| 发表于 2008-7-26 10:27:11 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
不用客气
发表于 2008-7-28 11:06:31 | 只看该作者
www.ggseogirl.com
还没有被谷歌收录  您看是否哪里出问题了么
谷歌收录速度不是挺快的么
 楼主| 发表于 2008-7-28 17:22:46 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
在google的webmaster tools 提交下吧: http://www.google.com/webmasters/tools  这样让它索引下。
GMT+8, 2026-4-23 03:53 , Processed in 0.069562 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
