CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 3041|回复: 0
pixlr.com免费在线PS工具
发表于 2015-11-25 18:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先打开网站:http://pixlr.com/editor/,进入网站后,你可以从本地打开一个图片,或者直接输入网址打开网络图片,如下图:
pixlr.com打开图片
2、接下来,就像Photoshop一样,在图片左边你可以看到各种图像处理工具,点击它鼠标就会变换形状,将鼠标放到图片上就可以使用了,如下图:
pixlr.com图像处理工具
3、在页面右边,还有图像信息、图层和历史记录等,如下图:
pixlr.com图像信息
4、pixlr.com提供的图像滤镜也非常地多,主要有模糊滤镜、锐化、色调等等,如下图:
pixlr.com特效滤镜
5、对图片进行特效处理,下图是对图片进行局部模糊处理。
pixlr.com图像模糊
6、如果你不小心做错的话,还可以点击“编辑”选项选择“撤销”来回到前一项步骤。如图:
pixlr.com编辑撤销
7、等到图像处理完成后,点击“文件”当中的“保存”,这时候你可以选择将图片保存在本地,或者直接上传到网络相册或者网站上,如下图:
pixlr.com保存图片
8、这里是pixlr.com图片处理嵌入网页演示(你可以直接在这里进行图片处理):
9、链接免费网站地址:http://pixlr.com/editor/
文章出自:免费资源部落
GMT+8, 2026-5-2 17:55 , Processed in 0.063228 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
