查看: 3452|回复: 8
[Windows VPS] 问各位服务器达人一个问题,双条4G和单条8G内存
发表于 2015-11-14 20:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dell的T20服务器
4根插槽,支持纯ECC内存,不支持RECC内存
双4条低电压内存已经组成了双通道
再整个正常电压的8G内存在一起能不能一起工作呢?
发表于 2015-11-14 20:21:24 | 只看该作者
可以识别就可以用,但是不起双通道内存作用,只能单纯增加可使用内存量
 楼主| 发表于 2015-11-14 20:31:42 | 只看该作者
两根4G已经双通道了,并且主板只支持双通道
发表于 2015-11-14 20:33:51 | 只看该作者
我只知道PC双通道/四通道比较好
发表于 2015-11-14 23:42:22 | 只看该作者
点不亮可能性很高。。。
电压不同混插,颗粒不同,容量不同。不能完全双通道肯定的,一部分容量肯定跑在单通道速度下 性能绝对损失。还很可能没法点亮 就Intel那个双通道支持。。。。
发表于 2015-11-14 23:54:34 | 只看该作者
应该不亮的. C226对内存兼容要求比较高
 楼主| 发表于 2015-11-15 09:41:53 | 只看该作者
同电压的呢
同电压的448
44已经双通道,再加一根8
发表于 2015-11-15 10:08:02 | 只看该作者
barat 发表于 2015-11-15 09:41
同电压的呢
同电压的448
44已经双通道,再加一根8
这个倒没试过. 可以一试. 有可能可以.
发表于 2015-11-15 10:19:49 | 只看该作者
应该没戏
只支持双通道那你在差一根应该是没用
而且估计和笔记本一样 上低电压的上不了正常电压的
GMT+8, 2026-4-19 20:38 , Processed in 0.077775 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
