查看: 4974|回复: 11
更換ip需要在網域登記的公司更換DNS record. 還有解決方案?
发表于 2010-9-25 00:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你在網域註冊那裏有沒有改dns?
如果不知道怎麼做的話你可以在論壇上問大家一下
因為你換了ip 你要在你購買網域的服務商那裏更換你dns的記錄   論壇上訂有人可以跟你解說的
因為網域服務商的密碼只有你自己知道所以我們技術也不能幫你改的
收到下面的郵件======================================
意思是请把网站数据恢复到以前的网站内容。。。。谢谢
更换了新的ip,但网站内容数据没搞好吗,请告诉你们技术搞下。已经几天了。。。老的ip:173.224.xxx,xxx,173.224.xxx.xxx。新ip;199.71.xxx.xxxx
发表于 2010-9-25 01:55:13 | 只看该作者
找不到是谁了吧
发表于 2010-9-25 03:50:24 | 只看该作者
有点明白有点不明白
都是邮件惹得祸,咋不直接对话呢,MSN直接聊嘛
发表于 2010-9-25 09:17:28 | 只看该作者
发表于 2010-9-25 10:39:20 | 只看该作者
确实没办法,这个只有让网域的登记者自己更改,别的人没有权限。
发表于 2010-9-25 17:18:21 | 只看该作者
是不是要某人把域名的A记录更改下?
发表于 2010-9-26 11:45:29 | 只看该作者
我看了上一个贴,好像是叫你们技术把以前旧vps数据全部转移到新的vps上,就这意思
发表于 2010-9-26 15:52:36 | 只看该作者
就是a记录,vps没变,ip变了,a记录已经解析到新ip上了,域名可以访问到新的ip上新ip;199.71.xxx.xxxx,但域名以前的网站数据没有了。。把以前的旧的ip上的数据转移到新ip上。。。。。
[ 本帖最后由 oooooo 于 2010-9-26 15:54 编辑 ]
发表于 2010-9-27 03:22:30 | 只看该作者
(*^__^*) 嘻嘻……  需要这么麻烦不~~
你把新的ip添加到域名下面不就可以了么,话说你的vps是有面板的撒?
事实上楼主你说的不清不楚的,我也不知道你想表达什么意思。
因为 添加新ip只需在面板里操作下即可,然后再在域名商那里修改下A记录,把域名指定到你的新ip上。
一般情况下,idc自己都做域名解析ns服务的,你也可以用它的。要么 用线路商的也行。
不过 域名商的解析速度更有保证
发表于 2010-9-27 17:43:40 | 只看该作者
呵呵,这样啊,那就是重新给你新建的vps,老vps数据可能已经不在了,重装之前应该有问你数据是否已经备份,你确认了才会给你重新搞的
,我就是叫他们技术重装系统,重装完了连母鸡和ip都换了的,等于说就是给你一个新的vps,新vps肯定是没有以前的数据的,还有数据都是自己备份和上传,他们是不会给你搞这些的,这少我要求过很多次,他们都让自己备份数据,再说自己备份也放心些,让他们搞弄错了你就麻烦了。
GMT+8, 2026-4-27 06:42 , Processed in 0.070669 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
