查看: 10103|回复: 18
终于明白版瓦工为何吊了
发表于 2015-10-23 12:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超的比狗还要狗,可就是稳定。优化吊,真心是技术活,对这个我过去还挺不以为然的。
现在轮到自己,这两天也收到不少客户反馈不足的地方,心里压力那叫大,连熬2夜调试,瞎子过河。后面的路应该还很长坑也多,等着各位mjj救我。
优化完确实比优化前强了不少,网络图是一个陪我调试的用户提供给我的,小鸡只上了20M锐速应该可以忽略,想求一只200M的来试试- -#。但是网络高峰期还是要看骨干网的脸,骨干网渣的时候神仙也救不了- -#
发表于 2015-10-23 12:35:19 | 只看该作者
  没自己做一套系统暂时还没法跟板瓦工比吧。。。。。板瓦工还有套安全扫描系统。。。
 楼主| 发表于 2015-10-23 12:37:31 | 只看该作者
zzr 发表于 2015-10-23 12:35
没自己做一套系统暂时还没法跟板瓦工比吧。。。。。板瓦工还有套安全扫描系统。。。 ...
是的 瓦工的高度我是不可能达到了,只能羡慕嫉妒恨了。
发表于 2015-10-23 12:38:10 | 只看该作者
如何跟it7比?
人家是大公司~~~~~
发表于 2015-10-23 12:38:41 | 只看该作者
搬瓦工的那些安全扫描系统防滥用系统都免费给同行用了
签名右边已经采用了
 楼主| 发表于 2015-10-23 12:39:44 | 只看该作者
签名右边已经采用了 ...
大神以后还要多向你请教
发表于 2015-10-23 12:40:15 | 只看该作者
签名右边已经采用了 ...
  这么高端。。。。。no url no jj
 楼主| 发表于 2015-10-23 12:56:56 | 只看该作者
已书签 5分好评
发表于 2015-10-23 13:33:07 | 只看该作者
还不错,锐速设置一下,刚测了两次,成都电信的下载速度还可以哦, 话说我添加个图片,我容易嘛
锐速如下设置后就可以6-9MB了
把rsc="0"改成rsc="1",切换新网卡驱动
推荐修改的内容为:
advinacc="1" (高级入向加速开关;设为 1 表示开启,设为 0 表示关闭;开启此功能可以得到更
好的流入方向流量加速效果)
maxmode="1" (最大传输模式;设为 1 表示开启;设为 0 表示关闭;开启后会进一步提高加速效
果,但是可能会降低有效数据率)"如果测试无效果请不要开启此功能"
GMT+8, 2026-4-16 04:34 , Processed in 0.306824 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
