查看: 2265|回复: 9
[疑问] 编辑conf
发表于 2010-9-23 19:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VI确实不会用,用filefzilla编辑的,添加域名的时候没把xxx.com添加进去,在conf里添加进去了好像没用,难道不行。
发表于 2010-9-23 19:43:25 | 只看该作者
重启..........
发表于 2010-9-23 19:43:40 | 只看该作者
如果你在本机,用editplus之类,编缉完再上传后。需要运行/root/lnmp reload 来让其生效的。
发表于 2010-9-23 19:51:41 | 只看该作者
别忘了reload各种
发表于 2010-9-23 19:58:14 | 只看该作者
filezilla默认编辑小心乱码
以前我不会vi命令时的一个帖子,可以帮你暂时参考: www.loc.qiche.eu.org/viewthread.php?t ... i%E7%BC%96%E8%BE%91
推荐看下vi命令教程,其实很简单的,几分钟就会了
发表于 2010-9-23 19:59:33 | 只看该作者
其实,你也可以用filezilla下载后,用editplus编写,这样就会解决乱码现象。
发表于 2010-9-23 20:47:44 | 只看该作者
vi 还是比较简单的,建议楼主花心思学一下
发表于 2010-9-23 20:58:33 | 只看该作者
你那下载,上传, 加上发帖的时间,VI早学会了。
发表于 2010-9-23 20:59:25 | 只看该作者
我用winscp编辑的
发表于 2010-9-23 21:10:40 | 只看该作者
nano 推荐你用这个   这个简单
GMT+8, 2026-1-2 13:19 , Processed in 0.060339 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
