查看: 7127|回复: 0
GoDaddy主机设置php4+Zend3.3和php5+Zend3.3教程
发表于 2008-6-30 13:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.下载zend optimizer最新版.
到zend公司网页下载比较麻烦,为方便大家给个链接,可直接下载.
http://downloads.zend.com/optimi ... glibc23-i386.tar.gz
2.下载后解压文件,把里面data文件夹更名为好记的名字,这里我改为zend3_3.
然后把zend3_3文件夹内全部文件完整压缩为zend3_3.zip,用ftp上传到根目录.
在后台content-file manager里选中zend3_3.zip,点unarchive,
直接点OK解压缩到根目录.解压缩完成后你会看到多了一个zend3_3文件夹.
3.找到您主机的绝对路径.
GoDaddy主机绝对路径有规律,为/home/content/a/b/c/username/html/
content后红色部分3个单字母是你主机用户名的前三位.
蓝色部分是你的主机用户名,其他都是一样的.
例如你主机用户名是wangyi,对应的路径为/home/content/w/a/n/wangyi/html/
例如你主机用户名是billy,对应的路径为/home/content/b/i/l/billy/html/
上传探针也可以方便的看到主机绝对路径,这里不再赘述.
4.修改php.ini代码.分两种情况.
4.1 如果你的主机PHP版本为4.X.
下载主机根目录下的php.ini文件,添加以下代码,注意大小写:
[Zend]
zend_optimizer.optimization_level=15
zend_extension=/home/content/a/b/c/username/html/zend3_3/4_3_x_comp/ZendOptimizer.so
zend_extension_ts=/home/content/a/b/c/username/html/zend3_3/4_3_x_comp/TS/ZendOptimizer.so
红色蓝色部分填写参考3.
保存,上传根目录,覆盖原来的php.ini.OK!
4.2 如果你的主机PHP版本为5.X.
[Zend]
zend_extension=/home/content/a/b/c/username/html/zend3_3/5_2_x_comp/ZendOptimizer.so
zend_extension_ts=/home/content/a/b/c/username/html/zend3_3/5_2_x_comp/TS/ZendOptimizer.so
红色蓝色部分填写参考3.
保存,上传根目录,覆盖原来的php.ini,将php.ini更名为php5.ini.OK!
PHP5添加ZEND支持生效后探针显示:
之后如果大家想切换php版本,可以相应的把php.ini代码改一下即可支持
zend optimizer.
GMT+8, 2026-4-22 20:37 , Processed in 0.060620 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
