查看: 8947|回复: 11
高手看下这个IP:47.88.136.245是那个服务商提供的?
发表于 2015-9-18 23:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
 楼主| 发表于 2015-9-18 23:08:13 | 只看该作者
阿里云有加拿大中心。。。
发表于 2015-9-18 23:09:09 | 只看该作者
阿里 新加坡
参与人数 1威望 +5 收起 理由
我是人 + 5 路过。。。
发表于 2015-9-18 23:18:12 | 只看该作者
来loc这么久了 你都学到了啥 查个ip还要发帖子 丢脸不
http://bgp.he.net/
自助查询
发表于 2015-9-18 23:20:12 | 只看该作者
http://xuewei.com/ 土豪啊
http://www.midai.com/
好像是金米的老板吧
发表于 2015-9-19 00:06:59 | 只看该作者
阿里云新加坡
  1. core1.sin1.he.net> traceroute 47.88.136.245
  2.   traceroute to 47.88.136.245 (47.88.136.245), 30 hops max, 60 byte packets
  3. 1  216.218.221.41  0.187 ms  0.209 ms  0.245 ms
  4. 2  184.105.223.189  32.410 ms  34.387 ms  34.470 ms
  5. 3  203.208.152.149  32.753 ms  32.741 ms  34.812 ms
  6. 4  203.208.172.109  64.812 ms 203.208.152.33  116.309 ms 203.208.158.161  61.881 ms
  7. 5  203.208.190.186  64.806 ms  67.680 ms  64.566 ms
  8. 6  116.251.66.29  67.715 ms  65.300 ms  67.327 ms
  9. 7  11.242.53.193  71.654 ms 11.242.44.109  72.275 ms 11.242.45.9  73.741 ms
  10. 8  47.88.136.245  67.178 ms  65.675 ms  66.873 ms
  1. bbr02.eq01.sng02> traceroute 47.88.136.245
  2. HOST: bbr02.eq01.sng02-re0        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  3.   1. 202.147.33.13                 0.0%     5    1.1   4.6   1.0  18.9   8.0
  4.   2. 202.147.16.192                0.0%     5   36.4  36.2  31.6  41.8   3.8
  5.   3. 203.208.158.73                0.0%     5   35.2  36.2  34.1  41.0   2.8
  6.   4. 203.208.152.33                0.0%     5   65.8  66.2  61.5  73.1   4.2
  7.   5. 203.208.190.186               0.0%     5   66.9  66.3  61.7  73.2   4.3
  8.   6. 116.251.66.29                 0.0%     5   67.6  66.1  61.9  71.2   3.9
  9.   7. ???                          100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  10.   8. 47.88.136.245                 0.0%     5   69.1  95.0  65.0 169.9  45.1
  1. traceroute ip 47.88.136.245
  2. Tracing the route to 47.88.136.245
  3. 1 pos2-3.cr01.hkg04.pccwbtn.net (63.218.162.38) [MPLS: Label 18723 Exp 0] 36 msec 36 msec 36 msec
  4. 2 TenGE0-6-0-2.cr04.hkg04.pccwbtn.net (63.218.210.93) [MPLS: Label 20499 Exp 0] 36 msec 36 msec 32 msec
  5. 3 TenGE0-0-0-16.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.14) 32 msec 36 msec 36 msec
  6. 4 63-218-211-250.static.pccwglobal.net (63.218.211.250) 88 msec
  7. 63-218-211-22.static.pccwglobal.net (63.218.211.22) 32 msec
  8. 63-218-211-250.static.pccwglobal.net (63.218.211.250) 88 msec
  9. 5 203.208.152.73 [AS 7473] 116 msec
  10. 203.208.172.41 [AS 7473] 172 msec
  11. 203.208.158.161 [AS 7473] 168 msec
  12. 6 203.208.190.186 [AS 7473] 136 msec 200 msec 200 msec
  13. 7 116.251.66.29 [AS 45102] 204 msec 212 msec 204 msec
  14. 8 11.242.45.21 [AS 23352] 200 msec
  15. 11.242.45.17 [AS 23352] 208 msec
  16. 11.242.45.13 [AS 23352] 84 msec
  17. 9 47.88.136.245 [AS 45102] 424 msec 156 msec 256 msec
  18. Query Complete
  1. Tracing the route to 47.88.136.245
  2. VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  3.   1 1-2.r0.ib25.gs.sg (103.242.75.232) [MPLS: Label 48 Exp 0] 0 msec 0 msec 0 msec
  4.   2 3-6.r0.409.mi.hk.iptp.net (103.242.75.225) 32 msec 32 msec 32 msec
  5.   3 as7473.r0.409.mi.hk.iptp.net (103.6.131.144) 36 msec 32 msec 36 msec
  6.   4 203.208.158.161 [AS 7473] 124 msec
  7.     203.208.151.253 [AS 7473] 68 msec
  8.     203.208.158.165 [AS 7473] 64 msec
  9.   5 203.208.190.186 [AS 7473] 64 msec 64 msec 68 msec
  10.   6 116.251.66.29 [AS 45102] 68 msec
  11.     116.251.66.21 [AS 45102] 64 msec 60 msec
  12.   7 11.242.54.109 [AS 23352] 72 msec
  13.     11.242.45.13 [AS 23352] 72 msec
  14.     11.242.45.9 [AS 23352] 68 msec
  15.   8 47.88.136.245 [AS 45102] 80 msec 68 msec 68 msec
  1. HOST: speedtest.readyserver.sg                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  2.   1. 103-47-209-17.ip4.readyserver.sg           0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.1
  3.   2. 10.11.34.25                                0.0%    10    1.3   9.6   1.1  85.1  26.5
  4.   3. vlan12.r02.sin01.ne.com.sg                 0.0%    10    1.1  84.2   1.1 238.9  85.3
  5.   4. ix-2-0-6-0.thar1.SVQ-Singapore.as6453.net  0.0%    10    1.2   1.4   1.1   3.0   0.6
  6.   5. if-7-2.tcore1.SVQ-Singapore.as6453.net     0.0%    10    1.4   1.6   1.3   2.3   0.3
  7.   6. 203.208.186.101                            0.0%    10    1.7   2.6   1.6   7.9   1.9
  8.   7. 203.208.153.110                            0.0%    10    2.4   3.1   1.9   4.9   0.9
  9.   8. 203.208.174.134                            0.0%    10    2.6   3.3   2.5   4.6   0.7
  10.   9. 116.251.66.17                              0.0%    10    4.1   3.4   2.8   4.1   0.5
  11. 10. ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  12. 11. 47.88.136.245                              0.0%    10    2.6  22.4   2.6  62.1  23.1
这种奇葩的延迟结果一般是新加坡SingTel
发表于 2015-9-19 00:09:03 | 只看该作者
Announced By
Origin AS        Announcement        Description
AS45102        47.88.128.0/17        Alibaba.com LLC
AS45102        47.88.136.0/22        Alibaba.com LLC
发表于 2015-9-20 08:14:28 | 只看该作者
速度好像不错
GMT+8, 2026-4-27 15:59 , Processed in 0.072348 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
