查看: 3711|回复: 10
linux已经做好生产环境 可以yum update吗? 有什么问题?
发表于 2015-9-15 20:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-9-15 20:21:10 | 只看该作者
有一定的可能有问题,但CentOS类的发行版,软件更新主要是打补丁修正BUG为主,很少大版本更新,而Ubuntu或者Fedora一类的就不一样了,最新版本非常新,可能你的某些程序没法适应新版本。
但如果你的环境是源码编译安装的,就基本没什么问题了。
+10086  发表于 2015-9-15 20:23
参与人数 1威望 +4 收起 理由
gdtv + 4 很给力!
发表于 2015-9-15 20:36:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-15 20:45:21 | 只看该作者
晓白 发表于 2015-9-15 20:36
楼上的 你装个centos7 再来给我说软件什么叫新。。。
怎么了  那要不要update?
发表于 2015-9-15 20:46:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-15 20:49:20 | 只看该作者
呕!
发表于 2015-9-15 21:01:47 | 只看该作者
CentOS之类的以生产为目的的发行版的软件Update总的来说不会大版本更新,而且尽可能会考虑前后兼容,而Ubuntu或者Fedora之类,可能update或者upgrade以后就是“新世界”了,新老版本相差很大,出现不兼容的概率也比较大。
我上一个回帖只是说明不同发行版,Update或者Upgrade的可能的“更新跨度”可能不同……并没有绝对的说CentOS的软件源的软件都很旧或者很新,CentOS 7相对来说出来没多久,所以附带的软件可能就是以比较新的稳定版本作为基准了,就像CentOS 6刚出来的时候附带的软件也是比较新的,然而过去了这么多年,CentOS 6大部分生产用的软件仍然停留在当初的子版本,而主要是以修复BUG或者漏洞为主的更新。而CentOS 6靠Update是没法更新到CentOS 7的,所以我在CentOS系统下,都是比较放心地使用yum update的。
发表于 2015-9-15 21:13:13 | 只看该作者
发表于 2015-9-15 21:14:38 | 只看该作者
最好不要, 曾經有一次yum update后断网了,网卡驱动不兼容新内核
发表于 2015-9-15 22:39:37 | 只看该作者
晓白 发表于 2015-9-15 21:13
update和upgrade是两回事好伐
……centos、fedora下update
ubuntu、debian是upgrade,而update只是更新本地db,因为我提到了ubuntu,所以我得两个都说啊……
GMT+8, 2026-4-19 16:11 , Processed in 0.118382 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
