查看: 2024|回复: 6
ss无法访问shagunglobal网站,请大家帮忙测试
发表于 2015-8-14 18:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ss无法访问www.shagunglobal.com网站,刚开始以为是ss的原因,然后软件启用了“全局模式”,依旧无法访问;偶尔运气好可以刷出一两个网页;
可以排除是ss服务器的原因,因为同一时间段可以访问google等被*网站
莫非是该网站限制了代理的访问?
请各位有ss帐号的朋友帮忙测试下...
发表于 2015-8-14 19:08:54 | 只看该作者
curl http://www.shagunglobal.com/
curl: (56) Recv failure: Connection reset by peer
发表于 2015-8-14 19:19:47 | 只看该作者
这是个什么站?
好像是外贸站?扶墙也访问不了,限制地区了。
发表于 2015-8-14 19:23:49 | 只看该作者
广州联通表示不用扶墙
发表于 2015-8-14 23:51:08 | 只看该作者
[root@hk01 ~]# curl -I www.shagunglobal.com
curl: (56) Failure when receiving data from the peer
[root@hk01 ~]#
发表于 2015-8-15 00:16:19 | 只看该作者
发表于 2015-8-15 01:28:51 | 只看该作者
国外网络直接访问都不行
GMT+8, 2026-4-27 05:29 , Processed in 0.063659 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
