查看: 1785|回复: 7
有研究Postfix和Dovecot的吗?
发表于 2015-8-8 20:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下有没有方法在用Postfix发件时、或者在Dovecot收件时修改收件人的姓名,例如修改
"Someone <some@example.com>"
"某人 <some@example.com>"?
发表于 2015-8-8 22:15:56 | 只看该作者
好高科技的样子
发表于 2015-8-8 22:23:27 | 只看该作者
跟邮局无关,与你的发信软件有关,通常推荐swiftmailer和phpmailer
发表于 2015-8-8 22:27:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:42:25 | 只看该作者
对的,但是因为这些不是我控制,所以我想在邮局这步上进行更改。
发表于 2015-8-10 14:00:23 | 只看该作者
别想太多,除非你用虚拟邮局,但是垃圾邮件欢迎您
发表于 2015-8-10 15:04:53 | 只看该作者
在main.cf里加一条。。。
  1. header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
建个/etc/postfix/header_checks文件。。。
  1. /From: Someone <.*>/ REPLACE From: 某人 <$1>
然后。。。
  1. postmap /etc/postfix/header_checks
类似这样?
GMT+8, 2026-5-5 22:43 , Processed in 0.182895 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
