查看: 1431|回复: 15
hp原厂预装win8更换win7,{问题解决,谢谢各位大神}
发表于 2015-7-28 01:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-7-28 02:00:10 来自手机 | 只看该作者
我就是惠普,直接gpt转mbr,或者efi配合win8
 楼主| 发表于 2015-7-28 02:01:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-28 02:02:40 | 只看该作者
发表于 2015-7-28 02:04:05 来自手机 | 只看该作者
skyidea 发表于 2015-7-28 02:01
我以前没有接触过这个,这次逑大发了。
win7用mbr,如果bios是efi就开机F10进入bios在boot中关闭efi,磁盘转为mbr分区,然后u盘插入,f9选择u盘启动,安装系统即可。如果是双硬盘,那么upgrade那个勾去掉,不然进不去系统。
发表于 2015-7-28 02:05:28 来自手机 | 只看该作者
skyidea 发表于 2015-7-28 02:02
直接gpt转mbr,这个就是杀掉所有分区,重新来过是吧。包含它的隐藏分区。。 ...
只有efi才适合gpt,通过dg转gpt到mbr,情况好的话不得丢文件,然后设置主分区和活动分区。
 楼主| 发表于 2015-7-28 02:15:43 | 只看该作者
发表于 2015-7-28 02:44:18 | 只看该作者
skyidea 发表于 2015-7-28 02:15
两个问题
1、bios中关掉efi不知道咋搞
2、通过dg转gpt到mbr,dg是啥啊?
问题2
diskgenius
 楼主| 发表于 2015-7-28 02:47:06 | 只看该作者
发表于 2015-7-28 03:05:16 | 只看该作者
skyidea 发表于 2015-7-28 02:47
谢谢,好像pe的系统里面有这个工具的。 硬盘分区什么的以前用魔术师比较多, ...
分区魔术师应该可以,只要有转换功能
帮你查了下
问题1 HP笔记本,关闭UEFI
1、开机按下F10进入BIOS
2、system configuration菜单
3、legacy support选项,从disabled改成enabled
多问一句,楼主的朋友是个女生吧?
GMT+8, 2026-4-22 03:40 , Processed in 0.296556 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
