查看: 4005|回复: 6
[疑问] 分享一个通过iptables统计端口流量并POST到Webhook的玩意...
发表于 2015-7-2 23:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己折腾的玩意,项目地址:https://github.com/imlonghao/portstat
我的小博客,网站地址:https://imlonghao.com/
本教程适用于shadowsocks流量的统计,适用于个人用户或者小范围区域的用户使用折腾。
原理:
iptables统计入口和出口的某个端口的流量,然后定期通过python脚本处理结果,然后POST到一个指定的页面
使用:
以Debian系统为例,
安装
  1. apt-get update
  2. apt-get install python-pip
  3. pip install portstat
将下列代码复制到
  1. /etc/rc.local
  1. exit 0
之前
  1. /sbin/iptables -N PORTSTAT
  2. /sbin/iptables -A INPUT -j PORTSTAT
  3. /sbin/iptables -A OUTPUT -j PORTSTAT
  4. /bin/bash /etc/portstat.rules
加入定时任务:
  1. crontab -e
  1. */5 * * * * /usr/local/bin/portstat -u
然后就安装好了,可以进行初始化,你可以重启VPS,或者手动运行下面的代码
/etc/portstat.conf文件中写入你想统计的端口和Webhook地址。
例如:
  1. [shadowsocks]
  2. Port=10000-10015
  3. Webhook=https://hub.imlonghao.com/upload/XATCv4FNnobciVJDGzpWaqLMRSlmK7sU
这里是10000-10015,表示统计10000,10001,10002,10003,.......,10014,10015
保存后,记得要运行
  1. portstat -s
生成对应的iptables规则
然后就可以了!
附带本人的Hub(流量统计中心)
新建一个Key:https://hub.imlonghao.com/new
{"status": 200, "message": {"newKey": "XATCv4FNnobciVJDGzpWaqLMRSlmK7sU", "createTime": 1435851422.917758}}
XATCv4FNnobciVJDGzpWaqLMRSlmK7sU就是我们新建的Key了
Webhook地址:https://hub.imlonghao.com/upload/你的Key
按照我们的例子,在portstat的设置文件中的Webhook地址即是https://hub.imlonghao.com/upload/XATCv4FNnobciVJDGzpWaqLMRSlmK7sU
查看统计数据:https://hub.imlonghao.com/view/你的Key
返回的样子像这样:{"status": 200, "message": {"9999": 368511665, "10000": 1074, [.....] }}
368511665和1074分别是9999端口和10000端口总计所用的流量。
单位是 Byte ,要化成 Megabyte ,请自行 368511665/1024/1024 = 351.44
删除一个Key:https://hub.imlonghao.com/delete/你的Key
所以请注意保存好你的Key,一旦丢失别人就可以删掉了。
统计数据清零:https://hub.imlonghao.com/cleared/你的Key
你可以用crontab定时每月1号0点清除数据~~Key不会被清除
 楼主| 发表于 2015-7-2 23:40:50 | 只看该作者
iptables 的问题主要是重启之后统计的数据就会没有,所以要定期将数据上传到数据库中,这也是我通过Webhook 保存数据的目的,防止重启数据丢失。
发表于 2015-7-2 23:41:00 来自手机 | 只看该作者
发表于 2015-7-3 13:50:43 | 只看该作者
lz可否给个马化腾咨询一个问题
GMT+8, 2026-5-2 06:20 , Processed in 0.110601 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
