查看: 7258|回复: 16
[疑问] proxmox3.0无痛升级至3.4
发表于 2015-6-1 21:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proxmox作为一个免费创建VPS的面板,非常适合个人用户把玩
说是免费的,但是官方不提供直接升级,如果要直接升级需要购买subscription
最便宜也要€ 4,99 / CPU & month
这导致安装完毕后升级需要重新安装或者购买他们的服务
昨天搜索到一个老外的一篇教程
https://cpoulter.wordpress.com/2014/09/24/proxmox-how-to-upgrade-from-3-2-to-3-3/
可以做到自己直接升级
主要思路就是自己编辑sources.list架设本地源dist-upgrade
已经按照上面那篇文章,成功从3.0升级至3.4
补充一些升级过程中可能遇到的麻烦,方便网友参考少走弯路:
  • 教程中需要下载官方新版ISO文件到本地再上传,其实并无必要
    ,官方ISO文件地址可以在http://download.proxmox.com/iso/直接wget
  • 第7步中Mount ISO文件时,注意替换掉iso文件名
  • 第10步中添加官方GPG key file 的时候,自己复制命令可能会出错,发现命令行的两处字符“–”应该改为"-",估计是网站字符编码导致的问题
  • 此教程应该在以后的升级都适用,建议收藏备用。
PS:参考楼下hotsnow提供的pve-no-subscription源即可升级……
知其然,知其所以然:proxmox有三种源,分别是pve-enterprise、pve-no-subscription、pvetest,pvetest是测试源,肯定是不建议使用的,pve-no-subscription源官方明确提到是不建议使用在生产环境(NOT recommended for production use),所以和pve-enterprise肯定还是有区别的,但是上面教程的升级方式只能是稳定版本升级,后续的BUG更新是没有的,针对个人用户,还是选择pve-no-subscription比较合适。
参与人数 1威望 +25 收起 理由
欧阳逍遥 + 25 赞一个!
发表于 2015-6-1 21:11:55 | 只看该作者
没这么复杂,直接加 Proxmox 测试源,然后去掉官方订阅源,然后 apt-get update && apt-get dist-upgrade 即可,我一直这么玩
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:14:24 | 只看该作者
hotsnow 发表于 2015-6-1 21:11
没这么复杂,直接加 Proxmox 测试源,然后去掉官方订阅源,然后 apt-get update && apt-get dist-upgrade  ...
求测试源地址
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:17:19 | 只看该作者
已经找到
修改Proxmox更新源
Proxmox源含稳定源(PVE)和测试源(PVETEST)
nano /etc/apt/sources.list
内容如下:
deb http://ftp.debian.org/debian wheezy main contrib
# PVE packages provided by proxmox.com
deb http://download.proxmox.com/debian wheezy pve
# security updates
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib
改成
deb http://download.proxmox.com/debian wheezy pvetest
# security updates
升级Proxmox
运行如下命令升级Proxmox
apt-get update
apt-get upgrade
发表于 2015-6-1 21:18:58 | 只看该作者
  1. vi /etc/apt/sources.list
  2. 添加以下内容
  3. # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com, NOT recommended for production use
  4. deb http://download.proxmox.com/debian wheezy pve-no-subscription
然后
  1. vi /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
  2. 把官方源注释掉,也就是加个 #,如下
  3. # deb https://enterprise.proxmox.com/debian wheezy pve-enterprise
然后
  1. apt-get update && apt-get dist-upgrade
升级完重启,重启后用以下命令查看版本
  1. pveversion -v
参与人数 1威望 +25 收起 理由
欧阳逍遥 + 25 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:35:06 | 只看该作者
去官方WIKI找到3种源
pve-enterprise
pve-no-subscription
pvetest
你发的是第2个,我上面发的是第3个,我发的才是真的测试源,你发的那个应该是稳定版本的
艹,昨天还浪费我个把小时……本来改成你那个源就欧了。
发表于 2015-6-1 21:36:12 | 只看该作者
tumour 发表于 2015-6-1 21:35
去官方WIKI找到3种源
pve-enterprise
pve-no-subscription
pve-no-subscription 更保守一些,建议用这个
发表于 2015-6-1 21:43:07 | 只看该作者
pve-no-subscription
这个基本上稳定的,放心用吧。
发表于 2015-6-1 21:47:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:56:00 | 只看该作者
既然注明NOT recommended for production use,说明和pve-enterprise的源还是有区别的,SO上面的教程还是有意义的,如上操作应该可以达到使用pve-enterprise源一样的稳定版本。
GMT+8, 2026-4-17 00:49 , Processed in 0.076466 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
