查看: 3754|回复: 2
服务器托管得原因及其优点
发表于 2015-5-24 04:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器托管得原因及其优点
原因
1、服务器不是普通电脑,它需要24小时全天开着机,365天从不间断的工作,如果普通电脑,几乎是承担不了这样的工作的。所以它的配置要求就比较高,而电脑的散热也更为重要,因而服务器需要放置在一个相对稳定适宜的环境中,恒温、恒湿、防尘、供电等必不可少。普通公司无法为服务器建立一间机房,用空调保证恒温恒湿防尘供电,而且适宜人生存的温度却不适用于服务器,相反适宜服务器的温度又不是适应人的生存。
  2、保证网络连接,需要保证来自全国各地访问者的访问速度,要能够及时快速响应,而且还要保证静态IP,普通的宽带远远达不到要求。而专业的服务器托管商有高速的光纤网络连接,有分布于全国的快速访问节点,可以保证网站在任何地方都可以最快响应。
  3、硬件设施达不到要求,服务器有标准的机架,通常以"U"为单位,一般公司没有标准的机房环境,更没有标准的服务器放置机架。而且电源要求也是比较高的,如果因为外部原因停电,放置在公司的服务器也一定会停机。而托管商处有UPS(不间断供电)系统,可以保证停电后服务器继续工作一定时间,以保证其紧急存盘。这样才不会因为停电导致资料丢失,或系统因为停电造成故障。
  4、服务器辐射很大,如果没有专业的团队维护,没有较好的配置设施,普通人是无法接受那样强大的辐射的。要选择就要选择国内顶级的服务器托管商,主机托管会签订合同,服务器可以自己远程管理,连开机关机都可以自己操作,速度和使用本地电脑一样。没必要担心数据安全。
优点
服务器托管优势,与虚拟主机租用相比有五大优势所在。
一、节约成本
线路:企业不必租用昂贵的联通线路,可以共享或独享数据中心高速带宽。
二、人员
由中心专业技术人员全天候咨询维护,省去了对维护人员的支出。现场:完善的电力、空调、监控等设备保证企业服务器的正常运转,节省了大量建设机房的费用。-灵活性用户根据需要,灵活选择数据中心提供的线路、端口以及增值服务。无须受虚拟主机服务的功能限制,可以根据实际需要灵活配置服务器,以达到充分应用的目的。
三、稳定性
不会因为共享主机,而引起的主机负载过重,导致服务器性能下降或瘫痪。在独立主机的环境下,可以对自己的行为和程序严密把关、精密测试,将服务器的稳定性提升到最高。
四、安全性
共享主机时,对于不同的用户会有不同的权限,这就存在安全隐患。在独立主机的环境下,可以自己设置主机权限,自由选择防火墙和防病毒设施。
五、独享性
共享主机就是共享资源,因此服务器响应速度和连接速度都较独立主机慢。独立主机可以自己选择足够的网络带宽等资源、及服务器的档次,从而保证主机响应和网络的高速性。
GMT+8, 2026-4-23 14:56 , Processed in 0.058819 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
