查看: 5567|回复: 21
[疑问] 速度和ms成反正比?人类未来文明是否会停滞?
发表于 2015-4-29 15:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用buyvm的vps(千兆共享但多线程下载速度一般最高20MB-30MB),单线程从linode下载测速文件https://www.linode.com/speedtest,测速结果如下,单位是Mbyte
US East 2ms 15mb
US South 28ms 2.1mb
US Central 40ms 1.3mb
US West 72ms 800kb
London 69ms 800kb
Singapore 265ms 250kb
Tokyo 159ms 350kb
从表中看出,距离越长,单线程速度越差,几十ms的距离一般只剩一两mb。国内的家庭宽带现在越来越快,很多地方都有50MB、100MB的宽带了,但意义似乎不大。
ms限制了速度,因光速30万公里不可提高,所以ms降到一定程度就无法再降,跨省几十ms是正常的。毕竟cdn只是部分大网站能玩,人类再过几十年,10G宽带都普及的时候,是否还受限于最大一两mb的速度呢?人类未来文明是否将停滞?
发表于 2015-4-29 15:19:00 | 只看该作者
这个关系很复杂的。。。并没有像楼主想的延迟越高就越慢。。速度变慢的根本原因是丢包。如果不发生丢包 即使延迟很高 也没有关系的
怎么说呢。。距离越长 中间节点带宽不够导致丢包的概率就越高(多数丢包是仅仅发生在你传输大数据时的 ping无法检测到因为Ping数据包太小) 例如美国境内互传 可能十几兆每秒都没有什么丢包 但是跨了国可能就只需要几兆或者几百KB每秒的速度就会发生丢包
一旦发生一定程度的丢包,TCP拥塞控制算法就必须开始着手处理(一般是控制流速避免丢包以及重传丢失包),另外延迟越高 对丢包的处理越困难 同样是0.1%的丢包 放在200ms延迟和20ms延迟 得到的速度感受是不一样的
楼主如果感兴趣 网上有一些网络环境模拟器 可以在局域网模拟丢包和延迟
发表于 2015-4-29 15:14:39 来自手机 | 只看该作者
电信说:楼主想的很周到 还好我们现在就做了国际出口QOS 以后每年增大1kb/s 不就是每年都在进步嘛 这样人类未来文明就不会停滞了
 楼主| 发表于 2015-4-29 15:26:05 | 只看该作者
雨宫音羽 发表于 2015-4-29 15:19
这个关系很复杂的。。。并没有像楼主想的延迟越高就越慢。。速度变慢的根本原因是丢包。如果不发生丢包 即 ...
你说的是原理,但事实还是距离和速度成反比,这个问题即便优化了,最后的结果也是距离和速度成反比。
请大家测用其他的服务器测下看,看看美国东岸连西岸,有没有明显高出800kb情况的,比如几MB
发表于 2015-4-29 15:27:02 | 只看该作者
另外有蛋疼的人用50M速度压过国际出口 用的UDP(这货没有重传和流控)
没记错的话 虽然丢包率有百分之十几 但是有效速度还是有四十多兆每秒~ ~
 楼主| 发表于 2015-4-29 15:30:19 | 只看该作者
没记错的话 虽然丢包率有百分之十几 ...
换TCP的话该降几倍吧,也就是下载1mb左右
发表于 2015-4-29 15:31:46 | 只看该作者
我会告诉楼主 美国拉斯维加斯拉法国OVH能达到十几兆每秒么
根本原因是丢包 丢包的原因是带宽不足 而带宽不足是可以解决的 所以楼主的担忧是杞人忧天
至于因为线路长 中间各种不可测原因导致的极微小丢包目前还并不是问题
发表于 2015-4-29 15:52:08 | 只看该作者
最简单的扩充带宽的办法 多拉几条海缆
但是这要花很多钱 费事费时。不是每个运营商都乐于花钱在这上面的 拉完了也不知道有多少是给互联网用的
说到底还是利益
发表于 2015-4-29 15:55:27 | 只看该作者
ms是两头的响应时间,和下载速度没多大个关联的。。。。
天朝下国外的东西是有单线程速度限制的。。。。。。。。。。。
简单的例子自己也可以做个实验,一个路由器上接2个电脑,QOS限制一台的速度,然后ping同一个目标响应时间不变,但是下载速度。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-29 16:03:59 | 只看该作者
根本原因是丢包 丢包的原因是带宽不足 而带宽不 ...
我测是700多kb下载速度,你的是单线程?来个文件测试截图如何?
http://ovh.net/files/
GMT+8, 2026-4-15 23:00 , Processed in 0.078056 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
