查看: 3376|回复: 0
混合云备份如何保护数据并节省成本
发表于 2015-4-21 13:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  网络攻击、人为错误、暴风雪或飓风等情况都可能让你的企业无**常运作。当这些事件发生时,如果企业没有提前制定计划来维持正常运行和生产力,这可能带来毁灭性的影响。
  在很多情况下,现在的全面计划需要依靠混合云备份。曾经昂贵的耗时的数据备份过程已经演变成既可以保护你的数据又可以在几分钟内帮助你恢复业务的做法。现在的专门业务连续性做法可以让企业保护整个系统,以及各个设备设置和快照。
  下面让我们看看混合云备份如何帮助你保护你的数据、你的声誉和你的钱:
  混合云备份过程会生成一个本地备份和复制的异地备份,同时为你提供数据安全和保障。你可以保持数据在企业内部,由防火墙、安全协议以及备份设备内固有的加密技术来保护。与此同时,通过发送加密数据到专用数据中心,你可以确保在异地有数据的冗余副本。与推送数据到备份服务提供商或只是保存在企业内部相比,结合本地和异地备份可以更好地保护数据。
  如果你的设备因系统中断而脱机,你可以使用你机器的文件、程序和设置的本地备份快照,或者立即转移到云服务提供商,同时你的团队来修复现场设备。在此期间,故障转移到云计算可以帮助你减少或消除停机时间,并继续管理你的数据和应用程序。在你的服务器备份和运行后,你可以通过裸机恢复(BMR)转换回你原来的基础设施,BMR会返回所有备份数据和应用程序到你修复的服务器,这样你就不会丢失中断期间发生的任何变化。并且,如果企业现场发生真正的灾难,例如火灾或地震,你失去了生产机器和本地备份数据,你也不会失去业务数据,你仍然可以保持企业在云中正常运转。
  云计算中的存储空间几乎是无限的,并且,你可以根据你的业务需求来决定数据保留在本地的时间长度。无论数据在现场还是异地,你都可以轻松恢复文件,所以你不需要担心失去对你数据的按需访问。这为较小型企业提供了很大的优势,因为他们的本地备份设备只有有限的存储空间,而这提供了灵活性。
  混合云的初始投资成本很低,而且,你不需要购买所有组件。此外,你还可以避免内部部署的数据中心涉及的维修成本、电耗、冷却和物理成本。并且,如果你选择的是具有特制云计算的供应商,询问他们是否有云保留结算方式,以保证每个月可预测的云账单。
  根据行业的不同,你可能需要考虑HIPAA、支付卡行业(PCI)、萨班斯 - 奥克斯利法案或其他监管标准。专用于备份目的的云服务可以应对这些法规,通过确保重要的电子邮件或记录永远不会丢失,来确保应急预案和存档功能。
  对于渠道供应商而言,混合云是一个福音。该解决方案提供了很多选择;你可以保留设备的所有权,并租赁给最终用户,或收取一次性部署费用(涵盖设备成本)。如果你销售硬件给最终用户,你可以按月提供服务和支持,而专注于你的核心功能。通过结合物理资产和服务,你有多种选择来创造独特的经常性的收入来源。
  你想知道谁在控制你的数据环境。通过混合云,你可以更好地预测定价和数据位置的路线图。此外,如果你选择的是托管服务提供商(MSP),你可以保持对你的备份和灾难恢复基础设施的控制权。如果供应商控制的云计算专用于数据检索、备份和连续性,这会成为真正灾难的安全网,在需要的时候,你可以让MSP调解备份基础设施的本地端。其结果是减少对人力的需求来支持混合云解决方案,更低的责任、风险和费用。
  混合云备份结合了最好的私有云和公共云模型来打造一个功能丰富、高效率和价格合理的系统。当灾难来临时,这种系统非常重要。混合云备份将曾经困难和昂贵的备份过程转变成每个重视生产效率和正常运行时间的企业都可以部署的过程。
  多备份支持本地备份,云端备份及混合备份,基本满足了各个用户的需求,并且有着托管模式,插件模式及客户端模式供用户选择。在数据备份过程中,经过严谨的数据加密,使数据经过3层安全体系确保数据安全无丢失,并在在需要之时可立即恢复迁移数据。值得一提的是,您可随时随地管理数据---保护公司任意数量的服务器和个人设备,并通过控制台对所有设备的数据进行管理,也可以在需要之时随时对任意设备的数据进行维护。数据在备份过程是有实时监控的,数据稍有变化都会及时通知。遇到疑惑时还可查看历史报告,信息更是一目了然。相信选择了多备份,您的数据更安全!
GMT+8, 2026-4-15 18:51 , Processed in 0.285533 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
