查看: 3910|回复: 1
服务器的常见问题解决
发表于 2015-4-3 10:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、为什么服务器上不可以打开网站?
服务器打不开网站有以下原因,1:服务器的dns无效,2:主Ip无效,如果以上都不是问题。请检查网卡。
2、网站打开很慢,是怎么回事?
网站访问慢不外乎以下三个原因:
1、客户端上网慢,检测方法如下:
⑴、先确认您是电信上网还是联通上网。
⑵、PING您的域名,看看time的值,如果比较大的话,表示是您上网速度有问题,请确认您没有在做下载,在线视听等大流量的应用,如果在做下载等,网络肯定会慢的,请停止这些大流量的应用,如果都没有在做下载,请咨询您的上网提供商,可能是他们的网络忙或其它原因。
2、网站程序有问题:
  如果您在做前面一步检测时发现 ping 的time值比较小,网速算正常,排除网速的原因,这里请新开一个浏览器窗口(最好直接用IE,其它多页面浏览器会影响检测效果),访问一下您的空间上其它一些页面,如果打开速度不慢,那表示刚刚打开慢的那个页面的程序可能有问题,请检查程序并作优化(很多用户都是因为程序做得不够优化导致网站打开慢)。
3、服务器问题或者机房线路问题:
如果做以上两步检测都没有问题,那可能是服务器线路问题或其它原因。
3、ping值检查方法
命令输入cmd——确定 输入ping命令:ping 服务器IP -t
4、服务器IP能PING通能远程,但是网站打不开是怎么回事?
答:首先应该排查是不是防火墙的问题和网站架设的问题,如果不是,那么有可能是域名给GWF封了或者域名DNS服务器解析不稳定造成的。
qq:2939968918
 楼主| 发表于 2015-4-3 10:14:27 | 只看该作者
有问题可留言咨询
GMT+8, 2026-4-16 08:15 , Processed in 0.062826 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
