查看: 2673|回复: 0
Wordpress如何更换网站主机
发表于 2015-3-2 15:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小编发现现在网上有很多不负责任的IDC服务商,因此很多用wordpress的站长朋友经常更换虚拟主机。这个时候就各种问题出现了,趁着周末小编用自己的博客做了个试验,给大家分享下经验吧
  换空间遇到的问题有时候是主机商的内部问题,下面小编跟大家谈谈wordpress如何更换空间才不出问题。
  第一步、选择主机
  建站的首要目的就是选择虚拟主机,优质、稳定、拥有良好售后的网站空间对网站的影响都特别大,而关于北岸问题,不想北岸的话根据网站和用户特点来选择香港空间还是美国空间。如果是做博客,推荐用linux,其次选择windows,小编曾经用过某主机商的linus,效果比较差,很多事情没有自主权都是需要客服帮助去完成,有些售后不好的服务商不会在乎这种小细节。然后对于SEO的朋友来说,主机还需具备的功能是URL重写。
  第二步、数据备份问题
  大家应该保持有一个定期给网站数据备份的习惯,这个不能一定等到网站搬家了或者被黑了才想起要数据备份。至于多长时间备份一次,就根据你网站更新的频率来判定,一般的一周1到2次左右。而对于wordpress的备份,很多用过这个程序的人认为只需要将控制面板下设置备份就可以了,其实这个是不正确的,小编认为关于数据备份,一定要是手动将ftp上面的文件下载到电脑硬盘中才可以,因为如果是控制面板中的备份,会让你损失一些东西,比如模板布局。到时候后悔就来不及了。
  数据备份是非常重要的,所以备份这个事情是需要一个专业的公司来服务,在国外 WordPress 官方推出过一个 WordPress 实时和安全检测的服务:VaultPress,但是其单单备份这项服务就收取99美元一年,这个价格对于很多博客来说是不可承受的,并且国外服务,受限于线路,可能会非常不稳当,所以国内用户个人推荐一款免费的数据备份服务:多备份。
  多备份是国内一家云备份产品,可以实现企业、APP、网站数据的一键备份、恢复和迁移。目前支持MySQL, MSSQL, PostgreSQL, Oracle 等国内主流数据库,HTML、PHP、Doc等所有文件格式。
  如何使用多备份来备份 WordPress 博客数据库和文件?
  注册多备份账号,就可以开始对你的博客进行备份了:
  数据库备份
  多备份提供三种文件备份方式:
  1. 托管模式:直接填写数据库帐号信息即可实现备份,因为完全不用自己管,所以叫托管,这个需要你服务器的数据库支持远程连接。
  2.插件模式:原理是向网站根目录上传一个插件文件来实现备份,适合虚拟主机的数据库备份
  3.客户端模式:包括Mysql客户端、MSSQL客户端及Oracle客户端。客户端模式支持批量备份数据库,也就是可以一次备份同一主机下的多个数据库,更重要的是,可以快速实现大数据量备份。
  文件备份
  多备份提供两种文件备份方式:
  1. FTP 和 SFTP 模式,只要在多备份文件备份界面输入 FTP 和 SFTP 账号,剩下多备份即可搞定。
  2. 客户端模式,根据不同的服务器,在服务器端安装一个客户端,剩下的多备份就可帮你搞定,这个模式适合安装了防火墙的服务器。
  详细操作过程非常简单,你只要按照多备份的界面提示一步一步操作即可。
  第三步、DNS解析
  网站备份好了之后接下来就需要将你的域名注册DNS解析到新的虚拟主机上面,注意IP定向要做到位,不然可能发生404错误页面。
  第四步、上传文件、伪静态、301、404的设置。
  当网站备份好数据并且上传到新空间之后,对于一些win主机换linux主机,或者是linux主机换win主机(虽然较少但是也需要注意)的 朋友来说要注意的是做伪静态设置,一般的只是更换空间的来说这一步是可以免去的。而301、404的设置网上有很多免费的教程这里就不多说了。
  第五步、网站检查
  做好上面说到的几个步骤应该算是基本完成了,但是我们需要检查一下是否做到位,那么怎么检查呢,看看后台能否打开,网站各个页面是否正常,网站的布局是否混乱,是否有死链接等等这些都是网站基本的检查,不要忘了哦。
GMT+8, 2026-4-20 15:33 , Processed in 0.284658 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
