CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 2653|回复: 0
linux vps配置wordpress伪静态注意事项
发表于 2015-2-1 13:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 之前我们在window系统wamp环境开启伪静态中已经大致的描述了window安装包开启伪静态的过程,但是我们如何在linux系统下实现伪静态呢?这里与window系统wamp环境开启伪静态还是有很多的区别与异同点。笔者在调式的过程中发现了有很多需要注意的地方。与运维人员进行了沟通,终于解决了这个问题。
  首先就是登陆putty,不懂如何登陆putty的小伙伴,可以参考这篇文章使用putty链接raksmart vps ,登陆putty之后,我们直接cd 到/etc/httpd/conf/目录下进行对httpd.conf进行apache编辑配置。
  我们直接vi httpd.conf就可以进行配置了,首先要确定搜索 LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so看是否有#注释掉,如果有的话,把#取消。
  紧接着我们需要打开两次AllowOverride None,很多人由于只打开一次AllowOverride None,导致wordpress任然无法打开。这里我们千万要注意:
  第一次打开整体的AllowOverride None
  第二次需要打开我们再次把网站的根目录AllowOverride None改成AllowOverride All,
  最后我们回到wordpress安装目录:
  输入命令ls -al显示隐藏的文件,因为 .htaccess 会隐藏显示,如果没有就自己创建一个。笔者已经有了,
  然后编辑该文件.htaccess,加入如下代码保存即可:
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ – [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
这样我们再在wordpress后台改变任意固定链接都不会出现404页面了,伪静态完美解决
目前RAKsmart推出几款特价买一送一的VPS,大家可以尝试一下非常实惠
GMT+8, 2026-5-4 21:29 , Processed in 0.066447 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
