查看: 8382|回复: 4
PHP7在Wordpress上相比于5.6,有100%以上的真实性能提升(QPS)
发表于 2015-1-22 09:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
惠新宸@Laruence,是国内最有影响力的PHP技术专家,PHP开发组核心成员,PECL开发者,Zend公司外聘顾问。他曾供职于雅虎,百度,现在新浪WB任平台及数据部总架构师兼首席PHP顾问。惠新宸 是PHP NG核心开发者,PHP5.4,5.5的主要开发者。作为PECL开发者贡献了Yaf ,Yar以及Yac、Taint等多个优秀开源作品,同时也是APC,Opcache,Msgpack等项目的维护者。
从一个在网上搜PHP教程的初学者,到PHP开发组核心成员,惠新宸觉得整个过程就像“打怪升级”。和Java一样也被称为蓝领语言的PHP,在他看来恰恰是能够培养更多编程者的摇篮,而人人都能编程的时代,势必会产生更多能够推动技术进步的牛人。他在博客风雪之隅上分享关于PHP语言和Zend引擎相关的研究、技术、新闻。左手代码,右手诗。
问:你是如何开始对编程感兴趣的?
我第一次进行“编程”好像还是在小霸王学习机上。后来大学学的是计算机,研究生的时候负责学校校园化建设,主动或者被动地做了很多Web开发工作,包括当时学校很多二级部门的网站,校园BBS的维护等。 想想好像也没有那么一件事,或者一个契机说我就喜欢上编程了。就感觉很自然地就做了这个行业,也没有觉得不喜欢,就这么做下来了。
问:你是如何喜欢上PHP的?你又是如何成为PHP开发组核心成员的?
当时在研究生的时候要做一个网站,完全不会的情况下就去网上搜,刚好搜到一个PHP的教程,教怎么做一个简单的网站,于是试着照着做了一下,发现无论从安装、部署(当时还没有那种集中化部署工具,不过也有很多教程教怎么部署LAMP)、编写代码,测试都很方便,语法还和C语言很像,甚至很多API的名字也和libc API的一样。于是就这样开始了和PHP的不解之缘。
应该是在2011年吧,那个时候为百度开发了Ap(Yaf的前身项目),当时在百度内部用的还不错,于是我想着要贡献到PECL上去,修改了一些以后,改名为Yaf(Yet another framework,这个名字也是有点自嘲的意思,因为PHP的框架非常多),就发邮件到PHP的邮件组,因为英语比较烂,所以过程还是比较曲折,好在当时Pierre Joye帮助我了很多,让Yaf进入了PECL。
另外在提交Yaf之前我其实一直都在研究PHP的源代码,所以也提交了不少Bug和Fix,比如我记得有一天中午,Rasmus(PHP之父)在IRC上说发现一个Bug,我差不多5分钟后就给出了Fix。
等慢慢的和一些人熟悉,得到了大家的信任以后,我就发起申请,之后就获得了PHP核心代码的提交权限,参与到PHP的直接开发和Bug修复中,成为了开发组的一员。
至于说核心么,那是慢慢积累来的,其实也是一个互信的过程。如果你的工作大家认可,那么就会尊重你的意见。我慢慢地和Dmitry Stogov变的熟了起来,得到了Zend核心部分的提交权限,提交了很多核心Bug的修复和新特性,再后来成为了Zend外聘顾问,慢慢成为了Core Developer。
听起来好像有点打怪升级的感觉吧。
问:你是在什么样的契机下开发了Yaf?当时百度是如何支持Yaf开发的?
在Yaf之前,关于使用不使用框架其实一直有一个经典的争论就是:“使用框架会降低性能,而不使用框架会降低开发效率。”
当时百度内部的框架很多,包括开源的Yii,ZF之类的,也包括有的团队自己写的。这样有一个问题就是类库,一些周边设施没有办法互通。
还有一个原因就是,很多框架作者把框架发布出去以后,会发现不同的人会对框架做各种修改,导致时间久了,一个框架发出去,就变成了各种变种,后续统一升级也变得不可能。
所以,我决定要用PHP扩展实现一个框架来解决这些问题,当然在写这个扩展之前其实也不是很有信心,不知道采用扩展能带来多大的性能提升。好在最后的结果是很好的。
问:为什么选择用C语言来写Yaf?
PHP是C语言写的,所以他的扩展也是采用C语言来写的,于是就选择了C语言来写Yaf。
问:为什么会离开百度,来到新浪WB?
这个其实原因很多,比如当时在百度是T7了,业务上的事情参与得少了,感觉自己好像没有那么多事情要做,有点虚度的感觉。
另外,我当时在百度的商业搜索部,并不直接接触访问量大的系统,所以也希望找个大的平台再锻炼下,而WB刚好就是这样一个平台。
来了WB以后,确实接触到了很多之前没有遇到过的挑战,也感觉自己的知识有了更大的舞台可以发挥。
问:你现在在新浪WB具体负责的工作是什么?
我现在在WB技术部,带着一个基础服务小组,我们主要的工作也分阶段,前两年的主要工作就是做WBLAMP的性能优化,包括各种基础框架,工具研发,环境优化,规范制定等等。
这两年,WB的LAMP架构已经趋于稳定,整体性能也有几倍的提升。我们也有了一套自己的高性能LAMP整体解决方案。所以LAMP优化的工作少了一些。现在主要精力都放在基础设施的研发上,比如缓存中间层,转码服务,通信平台等等。
问:PHP7(PHPNG)有没有把新浪WB平台使用PHP的需求和痛点当做重要的反馈?
这个当然是有的,自从我加入开发组以来,和不少的其他成员有过类似的争论就是:我认为性能很重要,而有人会认为新特性很重要,那么当一个新特性影响性能的时候我们就会发生争执。
我很偏执于性能提升,这也是为什么我后来和Dmitry Stogov合作比较多的原因,因为他也特别关心性能。
而我关心性能的主要原因就是,对于每1%的性能提升能给WB这样的国内最大的LNMP平台带来的价值我有很真实的体会。目前我们WB的整体性能虽然相比两年前有了很大的提升,但是我认识到在不影响开发效率的情况下,进一步的提升只能依赖于语言、环境的性能提升。所以这部分也就是WB对PHP的需求。
PHP7在Wordpress上相比于5.6,有100%以上的真实性能提升(QPS),我相信明年,等PHP7发布以后,我们WB的整体LAMP平台的各项业务也可以得到100%的性能提升。
问:你参与PHP7(PHPNG)开发的流程是什么样的?你是如何和其他开发组成员合作的?
PHPNG当时是一个秘密的项目,最初的参与者只有Dmitry和我,我还记得是今年开春的时候,当时我们做的基于PHP5的JIT项目因为效果不理想所以搁置了,大家都比较郁闷。
Dmitry说他有个想法,把ZVAL重新设计下,压缩一下大小来减少内存占用。然后我们俩个人讨论了一下,因为其实我们每天都会有各种想法,所以当时也只是觉得:嗯,这个想法也许能Work。但还不是很有信心。
当时的主要想法是赶紧做出一个能运行的原型来测试下效果。这个过程中我们主要是讨论想法,然后各自实现要做的部分,再合并。
合作的主要工具还是靠Skype,不过因为他在圣彼得堡,和我们有时差,所以也会借助于邮件交流,通过Github来Review代码。
等到后来项目差不多有了结论,我们发现,“嘿,这个主意不错,起作用了”。然后就公开了。之后就变成了正常的大家协作模式,有想法就提交RPC,提交Patch,投票,大家Reivew,然后合并。
问:PHP7到目前为止已经增加或减少了哪些特性?在发布之前,还将如何提升性能?
发表于 2015-1-22 09:43:25 | 只看该作者
只能怪WP优化太差了
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:48:34 | 只看该作者
有很多,除了PHPNG这个分支主要提供性能提升以外,我们还有AST(抽象语法树)的支持,Uniform Variable syntax,64bits length string supports,一些新的语法糖,以及最近的Native TLS等。
PHP7将在2015年10月正式发布, 在这之前,我们还有一些想法要尝试,比如使用zend_array直接替代Hashtable;比如通过指定函数重新分节,排序来减少iTLB miss;比如把JIT的一部分优化手段(类型推倒)引入到PHP中,配合一些类型专有的OPCodeHandler来提速;再比如进一步提高代码数据局部性减少Cache miss等等。
当然,我们还有一个并行在做的JIT项目,只不过我很担心这个项目能不能在PHP7发布的时候准备就绪。
问:PHP的新版本将跨过PHP6直接升级为PHP7吗?为什么?
这个主要的原因是,当年PHP有过一个开发版本叫做PHP6,但后来这个版本失败了,没有发布。所以,这次的版本也就应该是PHP7了。
问:FB发布的语言Hack和PHP是什么关系?Hack的目的是要取代PHP吗?这两种语言相比各自有什么优势?
没什么太大的关系,Hack is not PHP。要说取代的话,我相信他们(FB)可能会有这样的想法吧,不过这个要看社区接受不接受了。
对于Hack我不是特别熟悉,不好具体评价。
问:有人认为由于PHP易于学习,门槛低,所以导致一些并不适合编程的人涌了进来,你怎么看待这种观点?
这个观点我实在不敢赞同。我在本科毕业的时候,也尝试找了一些开发工作,面试了几个单位,都被拒了,也许在当时面试我的那些人眼里,我就是一个不适合编程的人吧。
但是PHP因为门槛低,让人可以很快看到自己“编程”的成果,会对新手产生一个正向反馈激励的作用,让有兴趣的人变得更有兴趣。 而编程的人越多,那么产生大牛、对整个技术进步做出贡献的人出现的概率也越大。
并且,未来的编程语言一定是朝着易用性发展,进一步降低编程的门槛,也许会有一天人人都能编程也说不定呢!
问:一名合格的PHP工程师的知识结构是怎样的?
我记得以前有一句话说:“ PHP工程师都是万金油”,其实这句话不仅仅对PHP工程师适用,应该对所有的工程师都适用。
知识结构要很广。Web开发涉及的技术点是比较多的,HTML、CSS、JS、SQL这些以外,还要懂得一些Nginx、Linux、Mysql的配置、维护、排错常用的办法,这些都应该懂一些。
问:除了技术能力之外,你在面试的时候还会注重什么?
我会特别注意思维清晰、沟通、谈吐。其实说穿了就是未来一起共事的话,会不会有障碍,以及成长潜力是否大。
问:曾经的phpe.net站长陈伯乐现在在卖男人袜。你对未来的打算是什么?会一直都是一位coder吗?
其实我是一个很懒的人,从来不会考虑得很远,今朝有酒今朝醉。所以对未来其实我也不是很清楚,我只是觉得现在我还是喜欢编程,喜欢通过自己的工作让大家受益并获得社区的赞誉,我觉得这样挺好的,我会继续做下去的。
发表于 2015-1-22 10:15:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-16 15:45 , Processed in 0.119627 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
