查看: 8320|回复: 21
备个案还要打印机和扫描仪
发表于 2015-1-18 14:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万网那个啥身份核验单需要打印、签字、扫描,然后传上去,看来还得等明天上班去办公室弄才行... 汗
发表于 2015-1-18 14:20:01 | 只看该作者
hotsnow 发表于 2015-1-18 14:13
万网那个表本来就是图片格式。。。
PS的话,你得先打印再PS吧,要不一看就是直接修改的图片... ...
拿一张白纸,写上自己的名字。年份、月、日、。
拿手机拍下。图层重叠就OK了。。
发表于 2015-1-18 14:10:57 | 只看该作者
直接转化成 图片格式,,,然后 找张白纸 签好名字日期,拍照  然后处理图片 加到 需要签字的地方,,,,
 楼主| 发表于 2015-1-18 14:13:11 | 只看该作者
malong101 发表于 2015-1-18 14:10
直接转化成 图片格式,,,然后 找张白纸 签好名字日期,拍照  然后处理图片 加到 需要签字的地方,, ...
万网那个表本来就是图片格式。。。
发表于 2015-1-18 14:17:40 | 只看该作者
万网那个表本来就是图片格式。。。
哈哈  当初没有这些设备 懒得出去弄 文件是 PDF 的,,只要求 签名的地方 手写 其他 随便
发表于 2015-1-18 14:25:09 | 只看该作者
反正要邮寄的,你PS来PS去也得打印出来
发表于 2015-1-18 14:51:57 | 只看该作者
要按手指摸不?
 楼主| 发表于 2015-1-18 14:56:10 | 只看该作者
ali727 发表于 2015-1-18 14:51
要按手指摸不?
貌似只有江西需要
以后会不会要求附上DNA样本?比如一根头发之类的
发表于 2015-1-18 16:03:34 | 只看该作者
hotsnow 发表于 2015-1-18 14:56
貌似只有江西需要
以后会不会要求附上DNA样本?比如一根头发之类的  ...
下次还要拍下的你身体特征,X液质量。。。
发表于 2015-1-18 17:09:12 | 只看该作者
万网那个表本来就是图片格式。。。
我就是用他说的那种,上传了,正在初审中
GMT+8, 2026-4-16 20:51 , Processed in 0.183466 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
