查看: 17737|回复: 15
[Windows VPS] 现在用CONOHA的人多了,上次没解决的问题再次求教
发表于 2015-1-10 21:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的conoha的linuxvps,追加两个IP后,按一般的linux的绑定域名教程,就是增加ifcfg-eth0:1,重启后显示Determining if ip address 157.x.x.x is already in use for device eth0...,IP也ping不通,ifconfig的页面是:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr FA:16:3E:3C:C2:50
          inet addr:157.x.x.1  Bcast:157.x.x.255  Mask:255.255.254.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:210741 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:172332 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:261297858 (249.1 MiB)  TX bytes:11469114 (10.9 MiB
eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr FA:16:3E:3C:C2:50
          inet addr:157.x.x.2  Bcast:157.x.x.255  Mask:255.255.254.0
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr FA:16:3E:3C:C2:51
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
新加的IP的MAC地址和主IP不一样,困扰很久了,希望大神们不吝赐教,非常感谢!
补充:附上官方的教程:
# ifconfig -a
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr FA:16:XX:XX:XX:XX
> ethNOとMACアドレスを確認します。
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 <=eth1の場合
DEVICE="eth1" <=eth1の場合
HWADDR="FA:16:XX:XX:XX:XX" <= 確認したMACアドレスを入力
BOOTPROTO="static"
NM_CONTROLLED="no"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
IPADDR="157.XXX.XXX.XXX"  <=追加IPアドレスを入力
NETMASK="255.255.254.0"
[1] テーブルの設定
# vi /etc/iproute2/rt_tables
201    gw1  <= 適当に名前を付けます。
[2] 追加IP(eth1の場合)のgw設定
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1
default via 157.XXX.XXX.1 table gw1 <= 追加IPアドレスのデフォルトゲートウェイを入力
[3] 追加IPのstatic route設定
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth1
from 157.XXX.XXX.XX1 table gw1    <= 追加IPアドレスを入力(複数ある場合は複数行にわたって入力)
from 157.XXX.XXX.XX2 table gw1
# service network restart
按照这个教程重启后显示:
Shutting down interface eth0:                              [  OK  ]
Shutting down interface eth1:  Error: argument "gw1 " is wrong: invalid table ID
                                                           [  OK  ]
Shutting down loopback interface:                          [  OK  ]
Bringing up loopback interface:                            [  OK  ]
Bringing up interface eth0:
Determining IP information for eth0... done.
Determining IPv6 information for eth0... done.
                                                           [  OK  ]
Bringing up interface eth1:  Determining if ip address 157.8.x.x is already in use for device eth1...
请问conoha新增的IP该怎样绑定到VPS上
发表于 2015-1-11 13:48:18 | 只看该作者
你把IP加到eth1吧。。。。如果还不会,就把root发出来吧。。
 楼主| 发表于 2015-1-10 23:17:25 | 只看该作者
大神们都去哪啦
发表于 2015-1-10 23:18:50 | 只看该作者
发表于 2015-1-10 23:21:46 来自手机 | 只看该作者
我了个去。。。这是个大问题。。。
 楼主| 发表于 2015-1-10 23:35:49 | 只看该作者
lxqfff 发表于 2015-1-10 23:18
目测楼主的邀请码是在淘宝花2元买的,我猜对了吗
是的,就为这个问题注的册,等了1800分钟见习期才能发这个帖,大神指点下啊
怪人 该用户已被删除
发表于 2015-1-10 23:37:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-10 23:40:24 | 只看该作者
官网上的教程:www点conoha.jp/guide/guide.php?g=35,但是我按这个也没成功,大神们看看。刚重新装centos系统装了WDCP增加IP也ping不通,救命啊
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:27:42 | 只看该作者
加到eth1上了,按照官方教程www点conoha.jp/guide/guide.php?g=35设置,
补充:附上官方的教程:
# ifconfig -a
BOOTPROTO="static"
NM_CONTROLLED="no"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
[1] テーブルの設定
按照这个教程重启后显示:
                                                           [  OK  ]
                                                           [  OK  ]
是双网卡,etho和eth1的MAC地址不一样,gw1那里应该怎样填,谢谢,请进一步指点,谢谢。
GMT+8, 2026-4-18 21:54 , Processed in 0.062978 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
