查看: 1844|回复: 6
[Windows VPS] 求教大婶:OpenVZ 硬盘诡异问题
发表于 2015-1-7 14:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
root@vpsxxx:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/simfs       20G  1.7G  7.6G  18% /
none            256M  4.0K  256M   1% /dev
none             52M 1020K   51M   2% /run
none            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none            154M     0  154M   0% /run/shm
none            100M     0  100M   0% /run/user
硬盘明明有20G,我只用了2G不到,怎么只有7.6G可用了,出了什么问题?
万能的LOC,各位大婶,以及各种总,有谁知道是什么情况?
BTW: OpenVZ,DirectSpace
发表于 2015-1-7 15:11:34 | 只看该作者
DS啊,DS的数字也就能看看了
发表于 2015-1-7 16:36:04 | 只看该作者
du -sh / 看看 是不是和df -h 的结果差不多
可能是什么进程消耗了硬盘,但是这个进程还没有被关闭
排查一下进程
lsof |grep deleted
尝试把显示deleted的进程杀掉看看
参与人数 1威望 +13 收起 理由
欧阳逍遥 + 13 乐于助人
发表于 2015-1-7 16:41:23 | 只看该作者
df统计的 如果有进程还在占用状态就。。。。
还有个可能是母鸡没硬盘了
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:56:48 | 只看该作者
root@vpsxxx:/# du -sh /
du: cannot access `/proc/2862/task/2862/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/2862/task/2862/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/2862/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/2862/fdinfo/4': No such file or directory
1.7G        /
root@vpsxxx:/# df -h
/dev/simfs       20G  1.7G  4.9G  26% /
一样的
发表于 2015-1-7 17:46:17 | 只看该作者
d ...
那就是母鸡没硬盘了...
ovz超售的结果
发ticket让DS加硬盘吧
GMT+8, 2026-4-16 14:53 , Processed in 0.073743 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
