查看: 4125|回复: 11
[Windows VPS] 用namecheap主机装wordpress建站遇到的问题
发表于 2014-12-28 00:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑五买的namecheap主机 , 英文站安装上了打开正常。接着设置下选项。
Discussion Settings---
例如Comment must be manually approved ,  打上勾。保存。就变成如下的。
Forbidden
You don't have permission to access /wp-admin/options.php on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
/wp-admin/options.php  ,   options-discussion.php 文件有啊。
writing , reading,Permalink等选项就保存顺利。Discussion Settings保存就会出上面的错误。
装上去什么也没改,还是用默认的theme.
我用过bluehost , hostgator , certifiedhosting, webhostingbuzz主机, 都是这样操作,从没有出现这问题。
试多版本wp4.0 , 3.9 , 3.8 , 3.7 都是这问题, 搞了几小时,头大。
namecheap主机到底是什么问题?    接着用webhostingbuzz主机建站,没有这个奇葩问题
发表于 2014-12-28 08:23:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-28 17:35:09 | 只看该作者
我是用主机cpanel的,装数据库时, 权限全打上勾了
发表于 2014-12-28 17:48:45 | 只看该作者
文件权限不对,看下nc的cpanel主机 php怎么跑的,有些奇葩服务器非要给777才能运行
发表于 2014-12-28 17:49:22 | 只看该作者
777测试下是不是文件权限问题
发表于 2014-12-28 17:49:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:57:47 | 只看该作者
西崽猪猪 发表于 2014-12-28 17:48
文件权限不对,看下nc的cpanel主机 php怎么跑的,有些奇葩服务器非要给777才能运行 ...
把系统权限全开,用777 ,  还是这个问题。
主机的域名设置和DNS设置没有问题。
.htaccess 自动生成了,语法也没错啊。
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:01:00 | 只看该作者
mix 发表于 2014-12-28 17:49
777测试下是不是文件权限问题
主机的域名设置和DNS设置没有问题。
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
</IfModule>
# END WordPress
发表于 2014-12-29 20:04:07 | 只看该作者
主机里面有wp你直接安装个,然后保存里面的htaccess  (通用) 下次安装就可以了
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:59:59 | 只看该作者
改了文件权限 , 还是这样,不能改。It looks like nothing was found at this location. Maybe try a search?
/wp-admin/options.php  0644
/wp-admin/options-discussion.php  0644
/wp-admin/   0755
以上三个怎么改, 试了 0777 ,  0755 ,0644各种组合都不行
GMT+8, 2026-4-24 21:46 , Processed in 0.061178 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
