查看: 8265|回复: 0
主机Pending Account Change状态下使用独立IP
发表于 2008-6-22 10:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、最好使用购买ssl时用赠送的域名绑定主机,如果不是,可以更改。或者用godaddy账号里面的域名绑定主机,这样一般不会要邮件验证了。
有的朋友讲,设置SSL几天了,主机状态还是:Pending Account Change,其实只要开设成功了,主机状态是:Pending Account Change也没关系。
如果域名是godaddy的,godaddy会自动帮你将域名解析好,所以告诉你一个方法:
在dos命令下  ping  你的域名.com,记下这个IP(如果收到邮件说成功了,那么这个IP就是你的主机独立IP),赶快将你绑定的域名都解析到这个IP吧。然后打开你的网站看看,是不是都成功了呢?
注意:你的域名.com是你用来开设ssl的域名。
主机状态是:Pending Account Change,主机肯定还有些需要设置的没有设置好,只是大家可以提前知道自己的IP是什么,提前将域名绑定主机,提前可以在国内打开自己的网站。
也可以通过这个FTP正常地去管理主机的内容
GMT+8, 2026-4-26 07:29 , Processed in 0.055028 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
