查看: 1227|回复: 6
反代网站流量的问题
发表于 2014-12-12 11:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2个机器 内网互通   机器1(kangle)反代机器2(wordpress) 反代时使用内网IP
wordpress使用memcached+hyperv或coshtmlcache 缓存
那么问题来了 用户访问网站 消耗机器1还是机器2的带宽? 还是其它什么情况
负载方面 比如内存和CPU 是消耗1还是2?
发表于 2014-12-12 11:06:06 来自手机 | 只看该作者
如果内网ip不算流量 就是机器1的流量
发表于 2014-12-12 11:08:28 | 只看该作者
通信基础了。。。
访问的谁肯定占谁的带宽啊。
发表于 2014-12-12 11:29:44 来自手机 | 只看该作者
如果前端进行了缓存,不回源,后端就没有流量。
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:37:45 | 只看该作者
负载方面呢 消耗机器1还是机器2
kangle
发表于 2014-12-12 11:41:47 | 只看该作者
动态的话肯定消耗2的啊。。。
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:42:59 | 只看该作者
爱国者捣蛋 发表于 2014-12-12 11:41
动态的话肯定消耗2的啊。。。
指的负载方面吗 内存和CPU
GMT+8, 2026-4-27 16:06 , Processed in 0.067867 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
