查看: 5050|回复: 2
SoftLayer HK 云主机 让一切触手可及
发表于 2014-12-3 21:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成立于 2005 年的 SoftLayer 为全球范围的各类型企业提供多种 IT 基础架构服务。它在全球拥有 17 个数据中心,可以为使用者提供包括裸机、云计算、私有云等随需应变的服务。通过一个统一的管理平台(IMS),使用者可以十分灵活地控制和管理所申请的资源,从而实现最经济的 IT 基础架构资源利用率。
SoftLayer 的服务全部由一套高度集成的、全球化的管理平台来实现,遍布全球的强大网络支持和数据中心资源可以为使用者在各方面提供最好的支撑服务。
数据中心
全球拥有 13 个数据中心:Tier 3 + 级别,遵从 SOC2。
全球拥有超过 16 个入网点(points of presence),提供高可用的高速互联网接入。
各个数据中心间的服务器拥有 1Gb/s 的内部网络通道。
拥有超过 10 万台服务器,服务超过 21000 个客户。
SoftLayer 维护两个独立的网络 - 公共网络和专用网络。在公共网络上流向您的服务器的流量需要按量收费(不过目前上传是免费的),但内部网络上的所有数据传输都是免费的。内部网络是快速的 - 至少 1 Gbit/s,在某些情况下交换机的最快速度可以达到 10 Gbit/s。SoftLayer 在整个数据中心部署全功能的 Cisco 6500 和 3750X 交换机。每个机架最终达到 40G 的连接。这包括到公共 Internet 的两个 10G 连接,和到我们的专网的两个 10G 连接。SoftLayer 为其外部和内部网络使用 VLAN。在内部网络上,您购买的第一台服务器会为您的帐户生成一个专用 VLAN,有 64 个专用 IP。将来购买的所有服务器都将被放置在同一个 VLAN 内,使您的服务器可以通过专用网络进行通信。如果您期望在 SL 使用超过 64 个服务器,则需要打开一个工作单,以增加 VLAN 的大小。
SoftLayer 服务器是多宿主的。每个服务器或 CCI 自带一个公共的、Internet 可路由的 IP 地址,以及一个 SoftLayer 安全内部网络上的专用 IP。默认情况下,每台服务器的标配是 100Mbps 端口。如果您愿意,可以将端口升级到 1 Gbps,或 10Gbps。很多服务器还提供双上行链路,从而消除了单点故障。SoftLayer 提供三种主要类型的 IP 地址:静态 IP 地址:直接路由到 SoftLayer 网络上的特定 IP 或资源。便携式 IP 块:可以被路由到一个(物理或虚拟)VLAN 内的多个资源的 IP 块。全局 IP 地址:可以指向世界各地任何 SoftLayer 数据中心内的任何 CloudLayer 计算实例或专用服务器的 IP 地址,允许工作负载在资源之间转换,而 IP 生命周期不必依赖于特定的服务器或 VLAN。
通过上面的介绍,希望您能够比较全面地了解 SoftLayer 作为云计算服务提供商,能够提供哪方面的服务来满足各种业务场景的需求
详情请咨询:softlayer 商务服务支持 -rain         QQ:3102662004              Phono:18600672556
 楼主| 发表于 2014-12-4 20:33:52 | 只看该作者
合适的工具总是能简化工作,而合适的技术则总是能让工作负载运行得更好。复杂的云环境可能包含多种多样、涉猎广泛的工作负载。正因如此,SoftLayer 在单一、无缝的平台内提供了强大的金属裸机和灵活的虚拟机实例:相同的数据中心、由专有网络构成的统一全球网络以及单一 API、Web 门户和帐户模型。满足您对虚拟云服务器的所有期待,一切资源按需提供,按月或按小时计费,并且提供金属裸机服务,很少有云服务提供商能够做到这一点。不需要长期承诺。全面掌控基础架构。
金属裸机
SoftLayer 金属裸机为处理器密集型和磁盘 I/O 密集型工作负载提供所需的原始动力。这些服务器配备最齐全的标准特性和服务包,可以通过我们的门户或 API 根据您的确切需求对其进一步配置,并将它实时部署到任何 SoftLayer 数据中心。
•强大性
选择包括入门级单处理器服务器、四核处理器、16核处理器,甚至是支持 GPU 的重负荷机器。
•定制化
完全自定义您的金属裸机,包括 RAM、SSD 硬盘、网络上行链路等等。
•随需应变
您的金属裸机可以在 2-4小时内完成配置。
虚拟机
Softlayer 虚拟机提供更高程度的定制、透明度和可预见性,并且它们与 SoftLayer 的金属裸机无缝集成。
•灵活性
在多租户或单租户主机上部署,选择本地或 SAN 存储,添加便携式存储,按小时或月支付,轻松地集成裸机和虚拟机,并在两者之间迁移。
•强大性
在永不超额认购的主机服务器上自定义服务器的计算核心、RAM 和存储的配置,以保证所有核心的速度至少达到 2.0GHz。
•透明度
了解您的虚拟机的确切位置、存储模式和运营成本。月租费中已包含 5TB 的公共网络数据传输;上传和专用网络的流量都是免费的。
软件
SoftLayer 提供全套软件选项,包括开源和企业级的 32位及 64位选项,它们来自业界领导者,包括 Microsoft®、Red Hat®、Parallels® 和 cPanel®。
•多种选择
开源的和企业级的操作系统、数据库、虚拟化、实用程序,以及来自业界领导者的其他应用程序。
•最佳实践
使用供应商的最佳实践执行安装、配置和更新,以确保最高水平的性能和安全性。
•随需应变
安装、重新加载和更新是完全自动化的,并通过 API、客户门户或移动应用程序进行控制。
备份
SoftLayer 提供一体化的 EVault 和 Idera 自动备份解决方案,以及创建自己解决方案的能力,使用我们的虚拟服务器或裸机服务器运行您自己的备份应用程序。
•易于使用
通过一个基于 Windows 或基于 Web 的简单图形用户界面来初始化备份和还原,并配置所有选项。
•自动化
设置遵循每小时、每天、每周或自定义的计划备份任务,并且可以针对全系统、特定目录,甚至每个文件。
•通用的
包括针对 Exchange、SQLServer、Sharepoint、MSClusters 和 Oracle 服务器中特定数据的软件代理。
内容分发网络 CDN
避免网络流量拥堵,减少延迟,并优化整体云解决方案的性能以及客户对它的满意度。
•极具成本效益
按使用付费的带宽可以让您适应用户需求的变化,而无需支付未利用的容量。
•更好的扩展性
从一个单独的服务器网络交付内容,这意味着需求高峰对整体云解决方案性能的影响更小。
•内容安全性
用于管理内容和内容货币化的安全、精简的工具,保护数字版权并且最大化回报。
发表于 2014-12-5 18:51:02 | 只看该作者
线路是硬伤
GMT+8, 2026-4-16 03:49 , Processed in 0.061110 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
