查看: 9738|回复: 24
[疑问] Linode 新用户冲5$送40刀,国内信誉卡亲测。。。。最完整教程
发表于 2014-11-29 12:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老鸟可用略过了。。。。
现在注册(必需新注册)充值最低5刀送25美刀,加上linode10优惠码就能获得10美元,所以你冲5刀就可用得40刀。。。。。
注册要用国外的邮箱,国内的163,126,qq不行,可用gmail
国内无法打开gmail,你可用下载一个天行浏览器XSkyWalker,内置自动代理,然后就可用gmail 了。用gmail后秒收邮件。。。。
注册后到那个填写信用卡信息的页面(Account):
首先填写你的名字,地址(拼音),国家就填中国(CN.China),
在 promotion code(优惠吗) 填写    linode10   (10美元优惠码)
referral code(推荐人代码),我推荐你的,当然填我的推荐码了 25782aacac23961d31bf3082e689fc26bdb79cb2
填我的推荐码linode会给我提成,当然对你没有任何影响。
  1. 25782aacac23961d31bf3082e689fc26bdb79cb2
亲测国内招行的普通信誉卡可用,CVV码就是卡背面签名档的后三位数字,(一共七位数字,前四位是你卡的后四位数字,后三位就是所谓的CVV码),填好后提交,
记得扣款要选择5$,默认是20$,不要填错。然后秒收确认邮件,再等几分钟后收到扣款及确认邮件,无需任何验证。。。。开抢吧。。。
开抢地址:
https://www.linode.com/?r=25782aacac23961d31bf3082e689fc26bdb79cb2
  1. https://www.linode.com/?r=25782aacac23961d31bf3082e689fc26bdb79cb2
参与人数 1威望 +25 收起 理由
欧阳逍遥 + 25 赞一个!
发表于 2014-11-29 13:12:30 | 只看该作者
招行不是双币信用卡也能用?》
发表于 2014-11-29 13:14:03 | 只看该作者
没使用linode10可以后期补用不?
发表于 2014-11-29 13:14:42 | 只看该作者
允许 AFF 资源或者技术文章分享
谢谢版主。。。  发表于 2014-11-29 13:18
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:16:21 | 只看该作者
indj 发表于 2014-11-29 13:12
招行不是双币信用卡也能用?》
是的,不是双币的,就是一般的那种,我申请用的是招行QQ卡
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:17:22 | 只看该作者
kougui 发表于 2014-11-29 13:14
没使用linode10可以后期补用不?
这个还真不知道。。。。
发表于 2014-11-29 14:13:13 | 只看该作者
查,国内单币的信用卡也可以,我成功了~~~楼主,用了你的推存人,下次请我吃饭
好,谢谢了。。。  发表于 2014-11-29 19:50
发表于 2014-11-29 14:47:22 | 只看该作者
linode还是贵了点用不起
发表于 2014-11-29 15:47:24 | 只看该作者
没使用linode10可以后期补用不?
我也是没用linode10,想补人家不给啊。
以下是他们的回复:
Hello,
Thank you for contacting Linode Support! Unfortunately this promotion can only be done during the sign up process. We are unable to add this promotion once the account has already been created. I'm sorry for the inconvenience this may cause you.
If you have any other questions or concerns please let us know. Have a wonderful day!
Kind Regards,
Sal
How did I do?
GMT+8, 2026-4-15 09:00 , Processed in 0.126734 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
