查看: 31244|回复: 4
IBM-softlayer云主机-让一切手可及 Rain 18600672556 QQ:3102662004
发表于 2014-11-26 09:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络
保证网络正常运作。
您可以定制云服务器以满足工作负载需求,同样也可以定制其网络功能。以 SoftLayer **性的网络架构为基础,我们提供了多种类型的网络相关服务,用以控制发往基础架构和从基础架构发出的网络流量 - 从网络上行链路升级,到数据中心内部或数据中心之间的负载均衡,再到保护和优化性能的软件定义的网络设备。
负载均衡
SoftLayer 负载均衡解决方案包括本地、全球和高可用性选项,并有在任何时候都可以修改、激活和取消激活的多种均衡方法。
•更多正常运行时间
缓解流量高峰,让服务器避免面临不堪重负和下线的风险。
•更好的用户体验
平衡可用资源之间的流量,使最终用户不会遇到流量拥堵和速度变慢。
•易于使用
通过 SoftLayer API 和 Web 门户直接管理负载均衡器的配置和性能
网络设备
部署在 SoftLayer 金属裸机上的软件定义网络解决方案,创建了将所有功能集于一身的网络设备,以简化网络活动的管理,为您提供全面的控制。
•智能负载均衡
先进的负载均衡和应用程序感知的健康监测,确保可靠性、可扩展性和正常运行时间。
•提高性能
HTTP 压缩、动态内容缓存和自动 TCP 优化,将 Web 应用程序性能提高多达五倍。
•额外的安全性
保护应用程序和数据不会受到攻击,并促进信息安全的合规性。
管理
保持您的服务器在线正常运行
利用 SoftLayer 完全自动化的平台,客户可以通过 API、Web 门户和移动应用程序直接管理自己的基础架构。在登录后,您可以执行 SoftLayer 团队成员能执行的任何操作,还能访问有关您的系统和帐户信息,从使用量、性能直至计费和用户访问权限。如果您希望将时间和资源集中在您关注的事情上,让我们代管理您的基础架构,我们的专家团队随时为您提供帮助。
控制
您可以通过 API、Web 门户或移动应用程序访问 SoftLayer 基础架构,因此,服务器管理和帐户管理变得既快速又简单。
•完整性
客户门户让您可以直接访问 SoftLayer 基础架构,提供对整体系统和连接的访问及控制。
•高效率
API 减少了数据中心内部的人为干预,简化和加速系统管理,并降低总体运营成本。
•安全性
客户门户和 API 都利用 SoftLayer 业界领先的网中网(Network-Within-a-Network)拓扑结构,使用任何常见的 Web 浏览器,在 Internet 上通过 SSL 基于 Web 的管理提供完整和安全的访问。
监测和报告
通过监视和访问报告,以评估您的云基础架构的性能。每个 SoftLayer 服务器都免费附带监控资源,还有一些额外的选项可供选择,以满足高级的监测和报告需求。
•保持通讯
随时获取对服务器日志和性能报告,无需全天看守。
•BYO 监测
利用 SoftLayer 功能全面的 API,您可以构建自己的服务器监控解决方案,并允许它直接访问您的云资源。
•随时提醒
不需要整夜不睡地担心您的服务器。如果出现问题,我们可以提醒您,或者是更好的方法,我们可以代替您进行响应。
管理工具
Softlayer 提供多种创新工具,以简化复杂的服务器复制、测试和恢复流程。
•易扩展
使用从任何其他类型的服务器捕获的映像部署任何类型的服务器。
•无缝集成
在一个图像库中管理图像,并在需要时部署任何服务器类型。
•更理想的正常运行时间
迅速复制不同地理位置的物理基础架构。
联系方式:  Rain        phone:18600672556  QQ:3102662004
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:25:53 | 只看该作者
获取更多softlayer相关资讯,请联系:softlayer 商务服务支持 -rain         QQ:3102662004              Phono:18600672556
 楼主| 发表于 2014-12-4 20:32:47 | 只看该作者
合适的工具总是能简化工作,而合适的技术则总是能让工作负载运行得更好。复杂的云环境可能包含多种多样、涉猎广泛的工作负载。正因如此,SoftLayer 在单一、无缝的平台内提供了强大的金属裸机和灵活的虚拟机实例:相同的数据中心、由专有网络构成的统一全球网络以及单一 API、Web 门户和帐户模型。满足您对虚拟云服务器的所有期待,一切资源按需提供,按月或按小时计费,并且提供金属裸机服务,很少有云服务提供商能够做到这一点。不需要长期承诺。全面掌控基础架构。
金属裸机
SoftLayer 金属裸机为处理器密集型和磁盘 I/O 密集型工作负载提供所需的原始动力。这些服务器配备最齐全的标准特性和服务包,可以通过我们的门户或 API 根据您的确切需求对其进一步配置,并将它实时部署到任何 SoftLayer 数据中心。
•强大性
选择包括入门级单处理器服务器、四核处理器、16核处理器,甚至是支持 GPU 的重负荷机器。
•定制化
完全自定义您的金属裸机,包括 RAM、SSD 硬盘、网络上行链路等等。
•随需应变
您的金属裸机可以在 2-4小时内完成配置。
虚拟机
Softlayer 虚拟机提供更高程度的定制、透明度和可预见性,并且它们与 SoftLayer 的金属裸机无缝集成。
•灵活性
在多租户或单租户主机上部署,选择本地或 SAN 存储,添加便携式存储,按小时或月支付,轻松地集成裸机和虚拟机,并在两者之间迁移。
•强大性
在永不超额认购的主机服务器上自定义服务器的计算核心、RAM 和存储的配置,以保证所有核心的速度至少达到 2.0GHz。
•透明度
了解您的虚拟机的确切位置、存储模式和运营成本。月租费中已包含 5TB 的公共网络数据传输;上传和专用网络的流量都是免费的。
软件
SoftLayer 提供全套软件选项,包括开源和企业级的 32位及 64位选项,它们来自业界领导者,包括 Microsoft®、Red Hat®、Parallels® 和 cPanel®。
•多种选择
开源的和企业级的操作系统、数据库、虚拟化、实用程序,以及来自业界领导者的其他应用程序。
•最佳实践
使用供应商的最佳实践执行安装、配置和更新,以确保最高水平的性能和安全性。
•随需应变
安装、重新加载和更新是完全自动化的,并通过 API、客户门户或移动应用程序进行控制。
备份
SoftLayer 提供一体化的 EVault 和 Idera 自动备份解决方案,以及创建自己解决方案的能力,使用我们的虚拟服务器或裸机服务器运行您自己的备份应用程序。
•易于使用
通过一个基于 Windows 或基于 Web 的简单图形用户界面来初始化备份和还原,并配置所有选项。
•自动化
设置遵循每小时、每天、每周或自定义的计划备份任务,并且可以针对全系统、特定目录,甚至每个文件。
•通用的
包括针对 Exchange、SQLServer、Sharepoint、MSClusters 和 Oracle 服务器中特定数据的软件代理。
内容分发网络 CDN
避免网络流量拥堵,减少延迟,并优化整体云解决方案的性能以及客户对它的满意度。
•极具成本效益
按使用付费的带宽可以让您适应用户需求的变化,而无需支付未利用的容量。
•更好的扩展性
从一个单独的服务器网络交付内容,这意味着需求高峰对整体云解决方案性能的影响更小。
•内容安全性
用于管理内容和内容货币化的安全、精简的工具,保护数字版权并且最大化回报。
 楼主| 发表于 2014-12-11 11:19:07 | 只看该作者
SOFTLYER 免费试用配置 1核 1G RAM 25G硬盘,时间一个月,详情请咨询 RAIN QQ:3102662004    18600672556
 楼主| 发表于 2015-1-4 13:10:36 | 只看该作者
SL新开东京,法兰克福,墨西哥城数据中心,500$优惠活动,欢迎各位前来体验
GMT+8, 2026-4-28 02:46 , Processed in 0.056488 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
