查看: 1926|回复: 7
[Windows VPS] 急! 在vps ssh 输入 root password 老是不正确
发表于 2014-11-22 23:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发ticket
Look Pictures,
I change my vps root password via SolusVM. but display "Invalid Root Password" , do not change.
Please reset my vps root password.
I reintall os from Debian-7 x32 to Debian-6 x32 in my SolusVM control panel.
then now I can not login my VPS via SSH , root password is incorrect.
客服回复了,At this point you are abusing our support system. I've already mentioned you can use SolusVM to change your root password.
就不理我
但是我已通过 SolusVM 改 vps root password  ,  上图所示,就是不行啊
重装vps os 后,  ssh 连接 ,root password 老是不对啊
我能登入 Client Area console and SolusVM control panel  ,  这两个密码是对的。
但ssh 连接 ,vps root password 老是不对啊
发表于 2014-11-23 00:05:34 | 只看该作者
hardrock 发表于 2014-11-22 23:52
在SolusVM 里改 vps root password的,包含特殊符号和大小写字母和数字
是个SolusVM的bug,远古时代就有了。。。
不能用#$之类的。
然后。。。
没有然后了。
新手不知道,谢谢  发表于 2014-11-23 00:17
发表于 2014-11-22 23:45:11 | 只看该作者
别用标点符号之类的,用最简单的abcde12345。。。
然后才在ssh里头改。
你对,谢谢  发表于 2014-11-22 23:58
 楼主| 发表于 2014-11-22 23:40:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-22 23:52:02 | 只看该作者
然后才在ssh里头改。
发表于 2014-11-23 11:23:33 | 只看该作者
你回個信給客服說面板有 bug, 輸入特殊字元結果不 work.不是 abuse 問題...
GMT+8, 2026-4-15 03:58 , Processed in 0.064271 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
