查看: 2636|回复: 0
你用的容灾备份种类是哪一种?
发表于 2014-11-14 14:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
容灾备份是通过在异地建立和维护一个备份存储系统,利用地理上的分离来保证系统和数据对灾难性事件的抵御能力。根据容灾系统对灾难的抵抗程度,可分为数据容灾和应用容灾。
  数据容灾是指建立一个异地的数据系统,该系统是对本地系统应用数据实时复制。当出现灾难时,可由异地系统迅速接替本地系统而保证业务的连续性,多备份就是数据容灾。应用容灾比数据容灾层次更高,即在异地建立一套完整的、与本地数据系统相当的备份应用系统(可以同本地应用系统互为备份,也可与本地应用系统共同工作),在灾难出现后,远程应用系统迅速接管或承担本地应用系统的业务运行。
  设计一个容灾备份系统,需要考虑多方面的因素,如备份/恢复数据量大小、应用数据中心和备援数据中心之间的距离和数据传输方式、灾难发生时所要求的恢复速度、备援中心的管理及投入资金等。根据这些因素和不同的应用场合,通常有4大容灾备份种类。
 第1种:没有备援中心
  这一级容灾备份,实际上没有灾难恢复能力,它只在本地进行数据备份,并且被备份的数据只在本地保存,没有送往异地。
  第2种:本地磁带备份,异地保存
  在本地将关键数据备份,然后送到异地保存。灾难发生后,按预定数据恢复程序恢复系统和数据。这种方案成本低、易于配置。但当数据量增大时,存在存储介质难管理的问题,并且当灾难发生时存在大量数据难以及时恢复的问题。为了解决此问题,灾难发生时,先恢复关键数据,后恢复非关键数据。
  第3种:热备份站点备份
  在异地建立一个热备份点,通过网络进行数据备份。也就是通过网络以同步或异步方式,把主站点的数据备份到备份站点,备份站点一般只备份数据,不承担业务。当出现灾难时,备份站点接替主站点的业务,从而维护业务运行的连续性
  第4种:活动备援中心
  在相隔较远的地方分别建立两个数据中心,它们都处于工作状态,并进行相互数据备份。当某个数据中心发生灾难时,另一个数据中心接替其工作任务。这种级别的备份根据实际要求和投入资金的多少,又可分为两种:
①两个数据中心之间只限于关键数据的相互备份;
②两个数据中心之间互为镜像,即数据丢失趋于零等。零数据丢失是目前要求最高的一种容灾备份方式,它要求不管什么灾难发生,系统都能保证数据的安全。所以,它需要配置复杂的管理软件和专用的硬件设备,需要投资相对而言是最大的,但恢复速度也是最快的
了解更多:多备份论坛
GMT+8, 2026-4-20 14:56 , Processed in 0.289954 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
