查看: 7091|回复: 18
VPS “BEAM 2” plan请进.
发表于 2009-8-17 11:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下使用photonvps VPS “BEAM 2” plan的朋友. 你们旳”Burstable RAM”是多少?
在SSH, 用指令 free -m 看看”total mem” 或者在控制板面.
我的在两个地方都显示只有1985MB, 发多次帖回复都说,那些数字不准确, 已给足了的.
有点奸商的味道
另外顺便报告一下硬碟和流量大小, 看看大家是否都相同呢?
Thx~
[29-08-2009] 使用过photonVP近二个星期, 除了初期,该公司的容量以1K等于1000来计算的问题之外,
凭良心坦白说, 整体还是非常不错的, 无论打开网页速度或下载速度(上传速度除外),
还是系统的整体穏定性以及客服的回应速度都算是令人满意的, 因此,
对中国用户而言,
在美国众多VPS公司之中,
按价格性能之比来讲, photonVPS无疑是最佳的选择,
这是我用后感受, 物有所值, 值得推荐.
按以下网址去申请并输入优惠码 TENOFF 即可享受永久全年九折优惠.
(包括来年及之后续费都是九折)
http://www.photonvps.com/billing/aff.php?aff=052
[ 本帖最后由 yes298 于 2009-8-29 08:57 编辑 ]
发表于 2009-8-17 11:37:30 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
不对的地方可以发ticket跟他们理论。
比如你认为2GB应该是2048MB
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:50:47 | 只看该作者
发了几次了, 他们都一样回复.
Hello,
Burstable RAM mentioned in website is 2GB. So as mentioned we have given that in VPS. You will not see the exact value in the running VPS, as the OS uses that much memory. The same is with traffic. You will not get the exact value. Some values will be mismatch. That is negligible .
我就不明白了, 如果用SSH连到VPS, 用指令看到的数字都不能作准的话, 那怎样才算是准确的?
流量就离谱了, 只有900000MB, 实际只是878GB.  比他们在网页上所声称的实际上是少了21GB,
他们公司的额外流量是1美金/1GB, 这就等于21美金 !!!
发表于 2009-8-17 11:59:05 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
你可以把这个计算结果发过去,商量沟通,如果他们不能给你修正的话那就以这个理由退款吧,反正是30天内全额退款的。
发表于 2009-8-17 12:00:25 | 只看该作者
发表于 2009-8-17 12:03:30 | 只看该作者
原帖由 yes298 于 2009-8-17 11:50 发表
我以前还认为差一点没关系,看到这样计算,,,,那确实是有关系了
发表于 2009-8-17 12:04:47 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
购再买一个VPS了
发表于 2009-8-17 12:06:44 | 只看该作者
1G/1美元,天价啊
发表于 2009-8-17 12:07:31 | 只看该作者
发表于 2009-8-17 12:11:38 | 只看该作者
原帖由 chiangtao 于 2009-8-17 12:07 发表
同意3楼的看法,十足奸商公司
嗯,这个问题值得关注:http://www.loc.qiche.eu.org/thread-2577-1-1.html
GMT+8, 2026-4-25 18:16 , Processed in 0.071135 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
