查看: 8204|回复: 15
普及一下有关fdatasync与dsync的知识
发表于 2014-10-10 00:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某个人在我的帖子http://www.loc.qiche.eu.org/thread-256441-1-1.html,说fdatasync无意义,还和我争论了dsync与fdatasync的区别,彻底恶心了我一次,为了减少此类事情的发生次数,因此特意来对这两个做个解释说明。
  1. dd if=/dev/zero of=/tmp/1Gbytes bs=4k count=256000 oflag=dsync
  2. dd if=/dev/zero of=/tmp/1Gbytes bs=4k count=256000 conv=fdatasync
相信上述两个在Linux系统上使用dd测试磁盘INPUT性能的命令各位都看过,甚至使用过。
两个都是往硬盘中写入1 Gbytes的数据,只是第一个的速度慢的要命。
使用dsync,dd会从/dev/zero中,每次读取4Kbytes数据,然后直接写入到硬盘当中,重复此步骤,直到共读取并且写入了1 Gbytes的数据。
使用fdatasync,dd会从/dev/zero中一次性读取1 Gbytes的数据,写入到磁盘的缓存中,然后再从磁盘缓存中读取,一次性写入到硬盘当中。
/dev/在内存当中,和缓存一样,读取速度都非常快,因此两种方式最终的读取速度对最终的写入速度无任何影响。
换种说法,就是此处不管有没有的硬盘缓存,对IO都不产生任何影响。
那也就是说,两种方式的主要差异就在于多步与一步。
为什么写入速度会有如此大的差异?
看完这个比喻,你就会明白了:
现在有两辆一模一样的车,最高行驶速度为20 M/s,加速度为5 M/s^2,分别为甲车,乙车,他们都要走直线的,1000 M的路程。
甲车每次只能走四米,达到四米就得刹车,乙车可以一次性走完一千米。
相信大家也清楚,甲车还没加速到最高速度,就得刹车,走完这一千米需要不少时间。
而乙车,可以一直加速到其所能达到的最大速率,走完这一千米,花的时间明显比甲少。
最后,我可以在此断言,使用dsync,以1 Gbytes为blocksize,次数为一的方式往硬盘中写入1 Gbytes的数据,结果将不会与dd if=/dev/zero of=/tmp/1Gbytes bs=4k count=256000 conv=fdatasync有太大的差距。
发表于 2014-10-10 00:46:36 | 只看该作者
好帖
买个VPS都要跪着求
买个VPS都要跪着求。。。  发表于 2014-10-10 02:44
发表于 2014-10-10 01:32:52 | 只看该作者
我用我VPS跑了一个测试
dd if=/dev/zero of=/tmp/1Gbytes bs=4k count=256000 oflag=dsync 反应高的多
dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync 很底,当然母机满载的
发表于 2014-10-10 02:36:38 | 只看该作者
往往文件,特别是小文件,或者随机文件的大量读写io场景比较适合你的前一种比喻,这就是为什么有些vps fdatasync测试出来的读写很好,但是一旦真正使用的时候表现并不好。另外fdatasync是最后一次性写入文件。要看磁盘有没有做raid或者是sas还是ssd等磁盘真正读写性能还是dsync这种同步io来测试比较合适。另外,我不是来抬杠的。
你应该弄清楚现在测IO的目的是什么。  发表于 2014-10-10 12:52
发表于 2014-10-10 02:47:16 | 只看该作者
有没有人玩这个。。。?
  1. dd if=/dev/zero bs=1M count=1024 | md5sum
if=/dev/zero of=/dev/null  发表于 2014-10-10 09:19
蛋疼咩  发表于 2014-10-10 02:49
发表于 2014-10-10 03:54:09 | 只看该作者
其实两个参数都有意义,建议dsync 使用 bs=16k 或者 32k 来测试,
4k 太小了
发表于 2014-10-10 08:15:26 | 只看该作者
学习以下啦
发表于 2014-10-10 09:58:58 | 只看该作者
dd if=/dev/zero of=/tmp/1Gbytes bs=32k count=256000 oflag=dsync
我只有幾百K,好假,全SSD 的raid 0
发表于 2014-10-10 10:27:41 | 只看该作者
测试还是用dsync,  毕竟dsync符合一般实际情况,,。。。
GMT+8, 2026-4-15 05:36 , Processed in 0.302659 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
