查看: 7349|回复: 15
[lighttpd] 有网络高手没?请教一个大问题
发表于 2014-9-25 17:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30金钱
我需要1网段的电脑能访问2网段的电脑,请问该怎么做?
这个问题咨询过TP-link技术支持,他们说没办法做到,只能单向,到底是不是这样?
百度过 说可以做静态路由或者三层交换,不知道怎么做
目前只能2网段访问1网段的电脑,不能1网段访问2网段的电脑
下面是现网络拓扑图
悬赏求网络高手解答
发表于 2014-9-25 17:49:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-25 17:52:03 | 只看该作者
真的没办法做到吗?
发表于 2014-9-25 17:53:56 | 只看该作者
你为毛不把2网段的WR放在1网段的HUB上去
 楼主| 发表于 2014-9-25 17:57:29 | 只看该作者
这样就达不到我分两个网段的目的了
做静态IP 怎么不可以啊 把2网段的WR放1网段的HUB上 2网段的WR静态IP 就好啦  发表于 2014-9-25 18:01
发表于 2014-9-25 17:59:30 | 只看该作者
应该是可以做哒  两个路由做静态 指定端口  然后2网段电脑都指定端口出口就可以啦
但是我不知道你2网段的电脑 要不要访问英特网
发表于 2014-9-25 17:59:46 | 只看该作者
金盾 发表于 2014-9-25 17:57
这样就达不到我分两个网段的目的了
一样可以分两个网段啊,在WR上分
 楼主| 发表于 2014-9-25 18:01:17 | 只看该作者
但是我不知道你2网段 ...
端口只能指向2网段中的某一台机器吧,我是需要访问2网段中所有的机器
发表于 2014-9-25 18:02:04 | 只看该作者
基本没办法
Route1  添加静态路由, 192.168.2.x 网段的,gateway设置成192.168.1.2
关键在于 那个 wireless router,家庭用的路由器的NAT只能单向,除非换成专门的“路由器” 真正有完全NAT功能的路由器。
或者如果你不是非要分成两个网段,直接把wireless router的DHCP关掉,LAN口IP设置成192.168.1.2,然后直接LAN口线接到Route1的LAN口。当成AP/交换机使用
这样原来2.x网段的电脑通过网线/无线 获取的还是Route1 分配的1.x网段的IP
所有电脑全部在同一个1.x 网段。互相访问无障碍
 楼主| 发表于 2014-9-25 18:03:18 | 只看该作者
leassy 发表于 2014-9-25 17:59
一样可以分两个网段啊,在WR上分
是可以分两个网段,但是我需要的网络环境就是这样,我要把无线管控起来,给他一个固定地址
GMT+8, 2026-4-29 18:46 , Processed in 0.137319 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
