查看: 3961|回复: 12
[Windows VPS] nginx怎么防止ip直接访问?
发表于 2014-9-18 13:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sendfile on;
    - file:
        path: /etc/nginx/conf.d/discourse_redirect_1.conf
        contents: |
          server {
            listen 80;
            server_name example.com;
            return 301 $scheme://www.example.com$request_uri;
这段代码,怎么设置既可以做301转跳,又可以防止别人通过ip直接访问?不用rewrite ^(.*) 这个
发表于 2014-9-18 13:42:46 | 只看该作者
楼下会,让楼下的来说说吧
发表于 2014-9-18 13:50:17 | 只看该作者
conf文件开头加这一段
所有没有在nginx配置文件里指定的域名的包括IP访问/泛域名/其他域名乱向的  直接都给500了
server {
        listen 80 default;
        return 500;
 楼主| 发表于 2014-9-18 13:52:03 | 只看该作者
sendfile on;
    - file:
        contents: |
server {
        listen 80 default;
        return 500;
server {
            listen 80;
这样啊?
 楼主| 发表于 2014-9-18 13:53:08 | 只看该作者
yywudi 发表于 2014-9-18 13:50
conf文件开头加这一段
所有没有在nginx配置文件里指定的域名的包括IP访问/泛域名/其他域名乱向的  直接都给 ...
4楼那样行吗?
发表于 2014-9-18 14:10:14 | 只看该作者
我的做法是在listen 80 default里面添加一段
  1. if ($host = '12.34.56.78') {
  2.        return 444;
  3. }
12.34.56.78 为外网ip。
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:33:42 | 只看该作者
12.34.56.78 为外网ip。
3Q我去试试
 楼主| 发表于 2014-9-18 17:00:49 | 只看该作者
12.34.56.78 为外网ip。
这样不行啊
  1. after_web_config:
  2.     - replace:
  3.         filename: /etc/nginx/nginx.conf
  4.         from: /sendfile.+on;/
  5.         to: |
  6.           server_names_hash_bucket_size 64;
  7.           sendfile on;
  8.     - file:
  9.         path: /etc/nginx/conf.d/discourse_redirect.conf
  10.         contents: |
  11.           server {
  12.             listen 80;
  13.             server_name example.com;
  14.             return 301 $scheme://www.example.com$request_uri;
  15.           }
发表于 2014-9-18 17:02:38 | 只看该作者
你需要rewrite
GMT+8, 2026-4-16 04:23 , Processed in 0.063693 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
