查看: 5407|回复: 17
Photonvps真令人失望
发表于 2009-8-16 11:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Photonvps真令人失望.
2个IP, 只开通1个IP的SSH, 已开通SSH的IP, 却无法登入.
不提供 "Free VPS Panel" 的网址让人去查看VPS详情,用量及rebuild.
服务支援又久久不回复, Photonvps真令人失望………
这里不是有一个photonvps公司的人吗, 若果看见的话, 烦请处理一下, 谢~
[29-08-2009] 使用过photonVP近二个星期, 除了初期,该公司的容量以1K等于1000来计算的问题之外,
凭良心坦白说, 整体还是非常不错的, 无论打开网页速度或下载速度(上传速度除外),
还是系统的整体穏定性以及客服的回应速度都算是令人满意的, 因此,
对中国用户而言,
在美国众多VPS公司之中,
按价格性能之比来讲, photonVPS无疑是最佳的选择,
这是我用后感受, 物有所值, 值得推荐.
按以下网址去申请并输入优惠码 TENOFF 即可享受永久全年九折优惠.
(包括来年及之后续费都是九折)
http://www.photonvps.com/billing/aff.php?aff=052
[ 本帖最后由 yes298 于 2009-8-29 08:54 编辑 ]
发表于 2009-8-16 11:19:09 | 只看该作者
现在是深夜,或者你再等等吧
发表于 2009-8-16 11:25:47 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
只开通1个IP的SSH 》应该是VPS上只绑定了1个IP
已开通SSH的IP, 却无法登入 》 应该是他们给你的密码不对
不提供 "Free VPS Panel" 的网址让人去查看VPS详情,用量及rebuild.  》 这个一直都是个问题,他们也没有说什么时候能真正提供。
服务支援又久久不回复, Photonvps真令人失望 》 现在洛杉矶应该是晚上8点25分,处理可能比较慢。
这里不是有一个photonvps公司的人吗  Paul现在好像不在论坛上。
 楼主| 发表于 2009-8-16 12:06:21 | 只看该作者
photonvps系统自动发来了一封电邮, (并非是回复我之前的ticket)
只给了1IProot的密码.
并给了板面的网址https://fluidvm.unixbsd.info:8087 , 现在2样都可以进去了.
SSH进去后,才发现, 原来他们给错了其中的IP, 但非常奇怪的是他们在电邮中完全不提及另外一个IP是搞错了.
另外一点, photonvps计算 1k是等于1000, 而非1024
光流量, 他们计算方法是: 900 x 1000MB = 900,000MB
实际应该是: 900 x 1024MB = 921,600MB
两者相差已达21GB.
而他们网页说额外流量是: 1美金/1GB, 这就是21美金了,
且不说是否能用尽900GB的流量,但我真金白银买的是900GB,
“Burstable Memory”就更离谱, 不要说2048MB, 2000MB都没有, 只有1985MB.
硬碟空间亦是如此,
这间公司的客服仍需提高…….
[ 本帖最后由 yes298 于 2009-8-29 08:55 编辑 ]
发表于 2009-8-16 12:10:31 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
算法问题可以发ticket让他们给你修正。
关于磁盘,现在的硬盘厂商的算法都有问题,买1块160GB的物理硬盘,分区后实际也就140来GB,原来希捷 西数都是以1MB=1000KB 算的,
发表于 2009-8-16 12:11:04 | 只看该作者
这间公司的客服仍需提高…….
他们的客服确实得提高效率。
发表于 2009-8-16 12:12:10 | 只看该作者
楼主的https://fluidvm.unixbsd.info:8087  ,有VPS操控面板可以使用了?
发表于 2009-8-16 12:20:24 | 只看该作者
空间和流量大小的计算问题就不必要追究了,不是相差太大就行
发表于 2009-8-16 12:24:56 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
呵呵,觉得亏了也可以跟客服理论以修正。
发表于 2009-8-16 12:25:34 | 只看该作者
你们看看。,我买的是WARP 2,是Dedicated RAM  1 GB   Disk Space 35 GB  Price $26.95
变了这样
GMT+8, 2026-4-23 20:25 , Processed in 0.065525 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
