查看: 13289|回复: 0
Godaddy主机控制面板使用介绍
发表于 2008-5-4 18:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Godaddy主机控制面板介绍:由于Godaddy使用的是自己设计的控制面板,我就大概介绍下,其实和CP差不多,只是换个样式而已!
1。登陆,直接在总站登陆,然后点 My account, 在 My products 栏目里, 看到 Hosting account list, 点击就进入空间管理了,当然别的产品也是在这里分别进行管理。
2。看到你的域名后,点击后面的  Manage Account 就进入空间控制面板了!
3。主机控制面板分5个部分,点击每个部分可以展开每个部分的具体内容,分别如下面几个图所示
第一部分是主机账户信息,包括域名,IP,解析服务器,空间大小,流量,数据库个数(使用个数)
第二部分是设置,具体内容如图中所示:
第三部分是内容管理,如下图所示:
如果需要设置目录的权限就在目录权限管理中设置,例如设置某个文件夹可写等等。当然需要解压文件也是在这里!
第四部分为数据库管理,如下图
如果使用ACCESS数据库,需要先进入ACCESS管理启用ACCESS数据库,然后将数据库直接上传到access_db目录下(不能从别的目录移过去),修改连接文件即可。
第五部分是统计管理,如下图
GMT+8, 2026-4-25 09:10 , Processed in 0.066595 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
