查看: 10256|回复: 10
[疑问] 回馈论坛的时候到了,几个扶墙扶墙常见错误解决619,628,800
发表于 2014-6-20 18:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近由于GG被彻底封杀,连工作都做不了了,所以在ChicagoVPS买了个$30年的VPS用来做扶墙。
是的,我是纯学术需要的,国内连个好的心理学视频课程都没多少个,数据资料更是少得可怜……
言归正传,其实原本SSH能用,但是实际上受到客户端的影响,无论是Bitvise还是MyEtunnel 都有缺点。而移动端的MyEtunnel则更加不稳定,所以还是需要有扶墙已被不时之需。
感谢 暗の世界 的教程,链接如下:http://www.loc.qiche.eu.org/thread-33260-1-1.html 里面有的步骤也不重复了。请移步。
这里只补充一些过程:
1. 买到的VPS是OPENVZ的,本来就带有TUn,可以在CP自己打开。但是PPP 需要写Ticket给support,对方非常快,大概15分钟就搞定了。
2. 如果出现错误619
第一个尝试:则输入命令
rm /dev/ppp
mknod /dev/ppp c 108 0
还不管用的话,
第二个尝试,请下载cat /var/log/messages 查看日志,是否会发现:
Jan  2 07:26:11 fr pptpd[1604]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Jan 2 07:26:11 fr pppd[1605]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so is for pppd version 2.4.3, this is 2.4.5
Jan 2 07:26:11 fr pptpd[1604]: GRE: read(fd=6,buffer=804fa20,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs
Jan  2 07:26:11 fr pptpd[1604]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(6,7)
Jan  2 07:26:11 fr pptpd[1604]: CTRL: Client X.X.X.X control connection finished
这你会发现是 logwtmp插件版本不兼容出错了!
vi /etc/pptpd.conf
找到logwtmp,在前面加#
service pptpd restart
这里619大概就会解决,那些改NAT什么的教程似乎完全是水。。。
2. 如果出现628, 请修改你客户端的扶墙链接,“安全”标签--“数据加密”选项--下拉“Optional Encryption”(抱歉不知道中文系统原文应该是什么)
然后Authentication(认证)选择Allow these protocols  - MicrosoftCHAPVersion2(MS-CHAPv2)
搞定。好兴奋。
3. 有时出现800,我感觉就是线路问题,因为这个时候SSh访问也是龟速。 请断线再试。
祝各位好运。
参与人数 2威望 +45 收起 理由
Zoplor + 20 赞一个!
cnx + 25 神马都是浮云
发表于 2014-6-20 18:05:03 | 只看该作者
不错,很喜欢,谢谢楼主分享。
发表于 2014-6-20 18:09:47 来自手机 | 只看该作者
技术贴,支持一下。
发表于 2014-6-20 19:11:54 | 只看该作者
800 619 重启服务器也可以的
发表于 2014-6-20 19:44:18 | 只看该作者
谢谢楼主的建议分享!收藏了!
发表于 2014-6-20 19:45:44 | 只看该作者
l2tp的一键包谁有啊
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:10:23 | 只看该作者
koukouwu.com 发表于 2014-6-20 19:11
800 619 重启服务器也可以的
800貌似重启就可以
619貌似是有不同的成因,我就是试过几个才行,看log貌似是关键
抱歉,我其实不太懂,哈。
发表于 2014-6-20 20:16:17 | 只看该作者
本地619一般不用怎么去动服务端,再拨一次就可以了。。
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:00:09 | 只看该作者
主要是用电脑和平板都没接通,我就觉得应该是服务器的问题。
GMT+8, 2026-4-23 01:12 , Processed in 0.060226 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
