查看: 6146|回复: 10
DA在cloudlinux切换PHP版本
发表于 2014-6-13 16:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200金钱
刚升了cloudlinux
DA面板后台有个 Select PHP version 。
找遍 cloudlinux 和  da都没看到相关切换PHP版本的说明。
求指导。
PS:买了5个cloudlinux授权   多了2个出来,  50RMB一个月。有需要的pm我。
发表于 2014-6-13 16:36:52 | 只看该作者
你想问啥呢这是?
发表于 2014-6-13 17:27:34 | 只看该作者
zjgood 该用户已被删除
发表于 2014-6-13 17:40:00 来自手机 | 只看该作者
发表于 2014-6-13 18:11:08 | 只看该作者
买你的授权,到时候可以找你在cloudlinux的cln面板 帮我重启服务器    感觉不大靠谱。
 楼主| 发表于 2014-6-13 18:49:46 | 只看该作者
coo2009 发表于 2014-6-13 18:11
买你的授权,到时候可以找你在cloudlinux的cln面板 帮我重启服务器    感觉不大靠谱。 ...
才刚接触。 你不说我还真不知道。
反正适合有需要的人。 毕竟单买1个是14刀。 要买够5个也10刀。  我
直接50rmb明亏本的了。
发表于 2014-6-13 19:28:45 | 只看该作者
撸主,慢慢看:
http://docs.cloudlinux.com/index.html?installation.html
发表于 2014-6-13 19:43:52 | 只看该作者
这功能需要自己安装配置
发表于 2014-6-13 20:48:02 | 只看该作者
你需首先安装cagefs
然后yum groupinstall alt-php
你还要升级cagefs lvemanager
你还要所有用户打开cagefs
/usr/sbin/cagefsctl --enable-all
发表于 2014-6-13 21:48:24 | 只看该作者
都发了 。。我发详细一点:
yum install cagefs lvemanager -y;yum install liblve-devel -y;cd /usr/local/directadmin/custombuild;./build update;./build set cloudlinux yes;./build apache;./build rewrite_confs;./build suphp
然后执行 reboot 重启一下(这个时候已经安装好 cagefs 和 lvemanager 了,另外如果你不是 cgi 的话就别执行后面的 ./build suphp)
重启后执行:/usr/sbin/cagefsctl --init;yum groupinstall alt-php -y;yum update cagefs lvemanager
然后再进入 2222 的时候进入 LVE Manager 里面的 selector 就可以选择默认的 php 版本和参数之类的了。
注:php.ini 的地址是:/opt/alt/php**/etc/php.ini
希望新人可以从一开始就做好点,官方文档:docs.cloudlinux.com,Php Selector 的功能无法用在 cli 之类的,所以在安装之前就注意好。另外的就是 cgi 无法实现自动设置 Open_BaseDir,刚刚已经给你 php.ini 地址了、注意添加,不然求一下你主机的地址我去试试可否跨站 。。
GMT+8, 2026-4-15 16:10 , Processed in 0.069138 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
