查看: 3961|回复: 13
google登录暢通无阻,能置顶的能置顶能加分的加分。
发表于 2014-6-10 12:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://code.g.com/p/goagent/
更新历史 2014
[0607 否] 2014-06-07 18:05 更新, 修复 pyopenssl 导致的 ssl 连接握手失败。
[0607 否] 2014-06-07 16:10 更新, 优化连接方法。
[0607 否] 2014-06-07 12:30 更新, 将 google search 和 gmail 使用 google_cn 模式。
[0606 否] 2014-06-06 23:00 更新, 优化连接算法,并开启 keepalive。
[0605 否] 2014-06-05 21:10 更新, 缩短 iplist 筛选时间, 控制连接数目。
[0604 否] 2014-06-04 22:40 更新, 使用新的 https 连接方式。(ps: 需要更长的iplist筛选时间)
[0601 否] 2014-06-01 21:20 更新, 修复 ipv6 环境 dns_resolve 的 too many values to unpack 错误。
[0601 否] 2014-06-01 14:35 更新, 所有 google 系网站加入 fakehttps, 改善 google 网站访问性.
[0531 否] 2014-05-31 23:20 更新, 加入 www.google.com 到 fakehttps.
[0531 否] 2014-05-31 23:15 更新, 启用本地 dns 解析 iplist.
[0530 否] 3.1.15 正式版, 更换 openssl 连接。(注:请忽略软件启动时的 dns_resolve_over 错误)
[0529 否] 3.1.14 正式版, 优化 proxy.ini,更改默认的 dnsserver 组。
[0527 否] 3.1.13 正式版, 1. 优化proxy.ini 2. proxy.py 兼容 python2.6
[0522 否] 3.1.12 正式版, 添加[gae]keepalive选项开关,对于某些地区可以获得更稳定的速度.
[0504 否] 3.1.11 正式版, 添加[gae]transport选项,支持 http/https 透明代理,可以配合 iptables/wipfw/pfctl 使用; 添加[dns]tcpover选项, 可以设置特定的域名始终使用 tcp dns 解析.
[0414 否] goagent 3.1.9 正式版, 降低 CPU 占用。
[0409 否] goagent 3.1.8 正式版, 优化连接 google 系列网站的速度。
[0407 否] goagent 3.1.7 正式版, 增加regions选项, [gae]regions= cn|jp 可以指定国内和日本网站直连,更多国家代码请见 ISO-3166
[0322 否] goagent 3.1.6 发布, 默认 google/有图比 启用 https。
[0124 否] goagent 3.1.5 发布, 提高 dnsproxy 可用性,[dns]enable=1 打开 dns 代理功能。
[0107 是]goagent 3.1.4 发布, bug 修复。
[0106 是]goagent 3.1.3 发布, php/py 性能优化。
发表于 2014-6-10 12:39:47 | 只看该作者
前排沙发支持    禁止访问了~~
发表于 2014-6-10 12:40:57 | 只看该作者
请加权限。防水数据。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-10 12:42:12 | 只看该作者
是的用代理上去
发表于 2014-6-10 12:45:51 来自手机 | 只看该作者
路过围观一下
发表于 2014-6-10 12:48:43 | 只看该作者
qq519755368 发表于 2014-6-10 12:47
开放临时代理
23.80.1.175
http:808
这些应该都是非加密代理吧,不会被重置吗?
 楼主| 发表于 2014-6-10 12:49:34 | 只看该作者
15:00结束
 楼主| 发表于 2014-6-10 13:47:36 | 只看该作者
您的IP是:[107.178.200.1] 来自:美国
GMT+8, 2026-4-30 10:19 , Processed in 0.298443 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
