查看: 8602|回复: 24
[UPDATE]10美元一年的VPS开通了。
发表于 2010-7-30 10:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP: 67.23.224.250
这家超那啥,第一次看到solusvm的用户名是正常的。。
第二次deploy mail收到终于正常。。
128MB, 158MB burstable
ping也可以了。
  1.                           My traceroute  [v0.75]
  2. ccp-laptop.local (0.0.0.0)                       Fri Jul 30 20:53:52 2010
  3. Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields   quit
  4.                                  Packets               Pings
  5. Host                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  6. 1. 192.168.2.1                 0.0%    11    1.1   1.3   0.9   2.7   0.5
  7. 2. 183.14.252.1                0.0%    11  113.1  60.5  37.0 169.1  42.1
  8. 3. 121.15.150.61               0.0%    11   37.8  37.5  34.8  45.7   2.9
  9. 4. 119.145.220.74              0.0%    11   35.3  37.4  34.9  50.5   4.4
  10. 5. 119.145.47.78               0.0%    10   38.4  43.3  37.9  85.5  14.8
  11. 6. 202.97.33.142              88.9%    10   38.7  38.7  38.7  38.7   0.0
  12. 7. 202.97.60.62               55.6%    10   40.9  40.9  39.5  43.3   1.7
  13. 8. 202.97.51.170              50.0%    10  205.2 204.3 203.4 205.2   0.6
  14. 9. 202.97.50.54                0.0%    10  211.6 208.0 206.0 211.6   2.0
  15. 10. 218.30.54.118               0.0%    10  192.3 192.8 191.4 199.9   2.6
  16. 11. gw.1ge.globalcrossing.com   0.0%    10  269.9 270.0 269.2 271.1   0.5
  17. 12. core-10gigabit-ethernet-pe  0.0%    10  266.0 267.3 265.3 275.5   3.0
  18. 13. ord01.blazevps.com          0.0%    10  269.0 267.8 265.3 269.4   1.2
  19. 14. 67-23-224-250.static.dimen  0.0%    10  269.5 268.1 266.4 269.8   1.1
CPU:
  1. root@s5:~# cat /proc/cpuinfo
  2. processor        : 0
  3. vendor_id        : GenuineIntel
  4. cpu family        : 6
  5. model                : 26
  6. model name        : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5506  @ 2.13GHz
  7. stepping        : 5
  8. cpu MHz                : 2133.459
  9. cache size        : 4096 KB
  10. physical id        : 0
  11. siblings        : 4
  12. core id                : 0
  13. cpu cores        : 4
  14. apicid                : 0
  15. fpu                : yes
  16. fpu_exception        : yes
  17. cpuid level        : 11
  18. wp                : yes
  19. flags                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc nonstop_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  20. bogomips        : 4266.91
  21. clflush size        : 64
  22. cache_alignment        : 64
  23. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  24. power management: [8]
  25. processor        : 1
  26. vendor_id        : GenuineIntel
  27. cpu family        : 6
  28. model                : 26
  29. model name        : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5506  @ 2.13GHz
  30. stepping        : 5
  31. cpu MHz                : 2133.459
  32. cache size        : 4096 KB
  33. physical id        : 0
  34. siblings        : 4
  35. core id                : 1
  36. cpu cores        : 4
  37. apicid                : 2
  38. fpu                : yes
  39. fpu_exception        : yes
  40. cpuid level        : 11
  41. wp                : yes
  42. flags                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc nonstop_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  43. bogomips        : 4266.73
  44. clflush size        : 64
  45. cache_alignment        : 64
  46. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  47. power management: [8]
  48. processor        : 2
  49. vendor_id        : GenuineIntel
  50. cpu family        : 6
  51. model                : 26
  52. model name        : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5506  @ 2.13GHz
  53. stepping        : 5
  54. cpu MHz                : 2133.459
  55. cache size        : 4096 KB
  56. physical id        : 0
  57. siblings        : 4
  58. core id                : 2
  59. cpu cores        : 4
  60. apicid                : 4
  61. fpu                : yes
  62. fpu_exception        : yes
  63. cpuid level        : 11
  64. wp                : yes
  65. flags                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc nonstop_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  66. bogomips        : 4266.73
  67. clflush size        : 64
  68. cache_alignment        : 64
  69. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  70. power management: [8]
  71. processor        : 3
  72. vendor_id        : GenuineIntel
  73. cpu family        : 6
  74. model                : 26
  75. model name        : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5506  @ 2.13GHz
  76. stepping        : 5
  77. cpu MHz                : 2133.459
  78. cache size        : 4096 KB
  79. physical id        : 0
  80. siblings        : 4
  81. core id                : 3
  82. cpu cores        : 4
  83. apicid                : 6
  84. fpu                : yes
  85. fpu_exception        : yes
  86. cpuid level        : 11
  87. wp                : yes
  88. flags                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx rdtscp lm constant_tsc nonstop_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  89. bogomips        : 4266.73
  90. clflush size        : 64
  91. cache_alignment        : 64
  92. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  93. power management: [8]
这个CPU咋样?测试端口速度:
  1. root@s5:~/tmp# wget http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test500.zip -O /dev/null
  2. --2010-07-31 01:00:54--  http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test500.zip
  3. Resolving speedtest.wdc01.softlayer.com... 208.43.102.250
  4. Connecting to speedtest.wdc01.softlayer.com|208.43.102.250|:80... connected.
  5. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  6. Length: 524288000 (500M) [application/zip]
  7. Saving to: `/dev/null'
  8. 100%[=======================================>] 524,288,000 9.83M/s   in 50s
  9. 2010-07-31 01:01:44 (10.1 MB/s) - `/dev/null' saved [524288000/524288000]
  10. root@s5:~/tmp# wget http://mirror.leaseweb.com/software/speedtest/1000mb.bin -O /dev/null
  11. --2010-07-31 01:02:10--  http://mirror.leaseweb.com/software/speedtest/1000mb.bin
  12. Resolving mirror.leaseweb.com... 94.75.223.121, 2001:1af8:4030:1:215:17ff:fecf:3668
  13. Connecting to mirror.leaseweb.com|94.75.223.121|:80... connected.
  14. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  15. Length: 1048576000 (1000M) [application/octet-stream]
  16. Saving to: `/dev/null'
  17. 100%[=====================================>] 1,048,576,000 11.2M/s   in 94s
  18. 2010-07-31 01:03:45 (10.6 MB/s) - `/dev/null' saved [1048576000/1048576000]
写入速度:
  1. root@s5:~# dd if=/dev/zero of=10Gtest bs=1M count=1000
  2. 1000+0 records in
  3. 1000+0 records out
  4. 1048576000 bytes (1.0 GB) copied, 1.34487 s, 780 MB/s
正在跑unixbench5。
[ 本帖最后由 ccp 于 2010-7-30 21:12 编辑 ]
发表于 2010-7-30 10:58:52 | 只看该作者
pm地址。。。。
发表于 2010-7-30 10:59:39 | 只看该作者
杯具,全部是time out 难道在重启?
pm下购买地址,额也去看看
发表于 2010-7-30 10:59:52 | 只看该作者
ip ping不通?
 楼主| 发表于 2010-7-30 11:02:27 | 只看该作者
我都还没ping呢。。只是收到邮件。嗯。不通。
发表于 2010-7-30 11:03:49 | 只看该作者
地址,地址,购买地址。整想搞个便宜的测试呢
 楼主| 发表于 2010-7-30 11:03:58 | 只看该作者
额。。。默认是关机的。。开机ing
 楼主| 发表于 2010-7-30 11:05:16 | 只看该作者
http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?t=967830
最好不要买。我买来积累paypal经验的。
发表于 2010-7-30 11:05:44 | 只看该作者
原帖由 ccp 于 2010-7-30 11:05 发表
虽然我也买了,但劝大家还是不要购买.
发表于 2010-7-30 11:06:11 | 只看该作者
好吧  那我就不买了
GMT+8, 2026-4-30 15:42 , Processed in 0.067498 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
