查看: 5643|回复: 15
[Windows VPS] 50元烟钱求大神帮忙整合下js代码!
发表于 2014-5-18 15:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100金钱
需要整合迅雷看看的相关代码 让迅雷看看支持火狐谷歌!
以下是2tu源js
  1. http://www.2tu.cc/js/function-1.0.3.js
附件中是我的js文件迅雷看看代码只支持IE浏览器
我的js跟2tu大致一样就是后面迅雷看看代码不一样
求大神整合下 让我的js中迅雷看看代码也支持火狐和谷歌!
xmpdown.zip
45.69 KB, 下载次数: 753
我的js文件
最佳答案
查看完整内容
加上这个 然后 测试ok 烟钱呢
发表于 2014-5-18 15:39:48 | 只看该作者
  1. var kkDapCtrl = null;
  2. function kkGetDapCtrl()
  3. {
  4.         if(null == kkDapCtrl) {
  5.           try{
  6.                   if (window.ActiveXObject) {
  7.                   //if (navigator.userAgent.indexOf('MSIE') != -1) {
  8.                                 kkDapCtrl = new ActiveXObject("DapCtrl.DapCtrl");
  9.                   }        else {
  10.                                 var browserPlugins = navigator.plugins;
  11.                                 for (var bpi=0; bpi<browserPlugins.length; bpi++) {
  12.                                         try {
  13.                                                 if (browserPlugins[bpi].name.indexOf('Thunder DapCtrl') != -1) {
  14.                                                         var e = document.createElement("object");
  15.                                                         e.id = "dapctrl_history";
  16.                                                         e.type = "application/x-thunder-dapctrl";
  17.                                                         e.width = 0;
  18.                                                         e.height = 0;
  19.                                                         document.body.appendChild(e);
  20.                                                         break;
  21.                                                 }
  22.                                         } catch (e) {}
  23.                                 }
  24.                                 kkDapCtrl = document.getElementById('dapctrl_history');
  25.                   }
  26.           } catch(e) {}
  27.         }
  28.         return kkDapCtrl;
  29. }
  30. function start(url){
  31.   var dapCtrl=kkGetDapCtrl();
  32.   try {
  33.                 var ver = dapCtrl.GetThunderVer("KANKAN", "INSTALL");
  34.                 var type = dapCtrl.Get("IXMPPACKAGETYPE");
  35.                 if(ver && type && ver >= 672 && type >= 2401)
  36.                 {
  37.                         dapCtrl.Put("sXmp4Arg", '"'+url+'"'+' /sstartfrom _web_xunbo /sopenfrom web_xunbo');
  38.                 }        else {
  39.                         alert('请先更新迅雷看看播放器,然后刷新本页面!');
  40.                 }
  41.         } catch(e) {
  42.           alert('请先安装迅雷看看播放器,然后刷新本页面!');
  43.         }
  44. }
加上这个 然后
  1. start('gvod://xlj.2tu.cc:8089/4D40783C1C2A1D1916A67B8C738A1BE287173157/1270657967/人类资金.BD1024高清日语中字[迅雷下载www.2tu.cc].mp4')
测试ok  烟钱呢
发表于 2014-5-18 15:46:21 | 只看该作者
路过灌水
发表于 2014-5-18 15:49:55 | 只看该作者
js大神在那里
发表于 2014-5-18 15:55:40 | 只看该作者
驾到哪里?
 楼主| 发表于 2014-5-18 15:56:59 | 只看该作者
scand 发表于 2014-5-18 15:53
加上这个 然后
让迅雷看看支持火狐谷歌!
发表于 2014-5-18 15:57:44 | 只看该作者
每次醒来 发表于 2014-5-18 15:56
让迅雷看看支持火狐谷歌!
支持chrome 啊
http://117.78.**.**/ 自己测试咯
发表于 2014-5-18 16:00:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-18 16:02:10 | 只看该作者
scand 发表于 2014-5-18 15:57
支持chrome 啊
  1. function kkPlay(url, cid, moviename) {
  2.         kis=kkis();
  3.         //
  4.         if(kis){
  5.         var dapVersion = 0;
  6.         var ver = 0;
  7.         try {
  8.                 var dapCtrl = new ActiveXObject("DapCtrl.DapCtrl");
  9.                 if (typeof(dapCtrl)!="undefined") {
  10.                         var iType = dapCtrl.Get("IXMPPACKAGETYPE");
  11.                         ver = dapCtrl.GetThunderVer("KANKAN","INSTALL");
  12.                 } else {
  13.                         dapCtrl=null;
  14.                 }
  15.         } catch (e){
  16.                 dapCtrl=null;
  17.         }
  18.         var moviename_lower = moviename.toLocaleLowerCase();
  19.         if (moviename_lower != moviename) {
  20.                 url = url.replace(/\&moviename\=[\d\D]*$/g,"&moviename="+moviename_lower);
  21.                 moviename = moviename_lower;
  22.         }
  23.         var ext = moviename.substr(moviename.lastIndexOf('.')+1);
  24.         var type = dapCtrl.Get("IXMPPACKAGETYPE");
  25.         if(type && ver && ver>646 && (type==2401 || type>3000)){
  26.                 dapCtrl.Put("SXMP4ARG", '"'+url+'" /cid "'+cid+'" /title "'+moviename+'" /startfrom "VipLxPly" /openfrom "lixian"');
  27.                 return;
  28.         }
  29.                 }
  30.         //
  31.                 else
  32.         //
  33.                 {
  34.                 alert('请先安装迅雷看看,然后刷新本页面!');
  35.         }
  36.         //
  37. }
  38. function kkis()
  39. {
  40.         try {
  41.                 var dapCtrl = new ActiveXObject("DapCtrl.DapCtrl");
  42.                 if (typeof(dapCtrl)!="undefined") {
  43.                         var iType = dapCtrl.Get("IXMPPACKAGETYPE");
  44.                         ver = dapCtrl.GetThunderVer("KANKAN","INSTALL");
  45.                 } else {
  46.                         return false;
  47.                 }
  48.         } catch (e){
  49.                 return false;
  50.         }
  51.         var type = dapCtrl.Get("IXMPPACKAGETYPE");
  52.         if(type && ver && ver>229 && (type==2401 || type>3000)){
  53.                 return true;
  54.         }
  55.         return false;
  56. }
替换成你的那段?
发表于 2014-5-18 16:03:10 | 只看该作者
你看我演示 http://117.78.**.**/
GMT+8, 2026-5-4 02:04 , Processed in 0.078191 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
