查看: 4232|回复: 10
[Windows VPS] 双网卡,静态IP和动态IP,怎么设置V*P*N
发表于 2014-5-17 00:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的服务器有双网卡 ,一个网卡静态IP,一个网卡动态IP,如何使用动态IP设置V*P*N,?看很多教程,设置很简单,可是设置起来都不行?
还有服务器上网默认是用静态IP,怎么转换成动态IP上网。
这两个问题搞了很久都没好,有人指点一下不?
 楼主| 发表于 2014-5-17 13:56:36 | 只看该作者
没人帮忙吗
发表于 2014-5-17 14:02:45 | 只看该作者
打开网络连接,菜单里选择设置-〉高级设置,然后修改一下网卡顺序,把需要设置的默认网卡移动到最上面。
 楼主| 发表于 2014-5-17 19:35:32 | 只看该作者
w543544 发表于 2014-5-17 14:02
打开网络连接,菜单里选择设置-〉高级设置,然后修改一下网卡顺序,把需要设置的默认网卡移动到最上面。 ...
非常感谢,设置成功了,没想到这么简单。
还有个问题,我单网卡设置过v*p*n,没问题,但是这个双网卡,怎么设都不能成功,能帮下忙吗
发表于 2014-5-17 20:36:25 | 只看该作者
前沿科技 发表于 2014-5-17 19:35
非常感谢,设置成功了,没想到这么简单。
还有个问题,我单网卡设置过v*p*n,没问题,但是这个双网卡,怎 ...
不太明白你的意思,设置不成功是哪里出错了?
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:09:25 | 只看该作者
设置,可以连接,但不能上网,现在尝试设置pppoe服务器,也不能连接上,郁闷
发表于 2014-5-17 21:54:04 | 只看该作者
终于看了一个技术的帖子 不容易
发表于 2014-5-17 21:59:51 | 只看该作者
主要是后路由处NAT转发的问题吧,-o参数指定网卡应该可以,楼主试试吧。
先删除原有POSTROUTING处的--to source规则。
因为是动态IP,所以要用MASQUERADE:
  1. iptables -t nat -I POSTROUTING -s 给客户分配的IP/CIDR -o 使用动态IP的网卡 -j MASQUERADE
 楼主| 发表于 2014-5-17 23:45:35 | 只看该作者
我是2003系统,能帮忙弄下吗
发表于 2014-5-17 23:55:24 | 只看该作者
NAT的时候指定网卡
GMT+8, 2025-12-27 00:54 , Processed in 0.525869 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
