查看: 10110|回复: 12
123systems $4.5 VPS + Simu 赚零花钱超详细教程
发表于 2014-5-10 13:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
123systems 又开始卖 $4.5 了,核心价值就在一个独立 IP 上了,即使你自己去买 IP ,除非你的量非常大,不然估计也很难 20 元就买到一个 IP 一年的租用权。他家的 VPS 在不做促销的时候速度可以到 180 以内。
Vagex 注册:http://dwz.cn/vagexreg
每日限制的 2500 视频每个号三台机器基本可以挂满。
RAM: 256MB
vSwap: 256MB
Disk Space: 10GB SSD
Bandwidth: 500GB/Month
2 CPU Cores
1 IP Address
http://dwz.cn/123systems256
必须要使用优惠码 LABOR 才能获得 $4.5 的价格
2015.02.28 更新:Vagex Robot 已失效,现推荐使用 Simu 挂机,每号季付9块钱,年付30元。
配置:
1.联系QQ529117595购买 Simu
2. 安装软件
  1. wget -q release.ytbview.com/simu -O /etc/init.d/simu
  2. chmod +x /etc/init.d/simu
  3. service simu install
3. 创建配置文件
  1. service simu add VG账户ID-序号#授权key#代理IP(本机留空,指定出口IP请设置)#代理账户密码(若有)#代理类型(默认socks5,http代理请设为http)
  2. 参考命令格式
  3.         service simu add 12222-1#3e29334897af9dca74a3bcbec6b8fc95113dcd7e4bd3376001ebd0b2b783f1sas2
  4.         service simu add 10086-1#3e29334897af9dca74a3bcbec6b8fc95113dcd7e4bd3376001ebd0b2b783f1sas2#4.4.4.4
  5.         service simu add 10086-2#3e29334897af9dca74a3bcbec6b8fc95113dcd7e4bd3376001ebd0b2b783f1sas2#5.5.5.5:555
  6.         service simu add 10086-3#3e29334897af9dca74a3bcbec6b8fc95113dcd7e4bd3376001ebd0b2b783f1sas2#5.5.5.5:555#http:http#http
5.向 QQ529117595 索取 SimuClient ,在本地配置。
4. 在服务端启动程序
  1. service simu start
PS:
  1. 查看当前跑分状态:            service simu status
  2. 启动Simu:                   service simu start
  3. 停止Simu:                   service simu stop
  4. 重启Simu:                   service simu restart
  5. 查看日志:                   service simu log
  6. 更新软件:                   service simu update
  7. 更新服务:                   service simu upgrade
  8. 配置文件目录:   /etc/simu/config
  9. 日志文件目录:    /etc/simu/vagexLog
  10. 正常在线状态:(命令 service simu status)
  11. *                 Curent Status:       [ Running ]                                           *
  12. 无论什么时候,必须Runing 才为正常。
  13. 至于下方的 online 跟offline 根据配置情况,可以忽略。
Vagex 比率:
Vagex固定在北京时间 14:10 更改比率。从 2 月的新规以后,比率已经不是每日更新的了。 Vagex 官方现在已经规定最高比率在 $1=35000 credit (实际上挂机 50 天之后,基本浏览视频数足以升级到 3 星会员, 3 星会员的汇率在 $1= 29750 credit 左右)
对于现在的比率,个人推测可能会是平时维持最高比率,在每个月的20号促销之后,会有低一些的比率。
但是个人建议,现在的最高汇率其实就可以提款。
Vagex 提款:
Vagex 的提款地址 http://vagex.com/members/exchange.php 要求提款邮箱必须是 Paypal 帐号的首要邮箱(paypal 可以绑定8个邮箱,可以设定一个邮箱为首要邮箱),所以提款前查询 Paypal 网站 https://www.paypal.com/us/verified/pal=你的提款邮箱
多号收款如果注意了首要邮箱单一 Paypal 账户也一般没有问题。
Paypal 查询页面上两个邮箱都与你的提款邮箱都一样才可以验证成功。如果验证失败,VG网站会显示 UNVERIFY 点数会在一周内退回。
Vagex 发款的时间现在不那么稳定,基本在周五--下周三 之间浮动,除了20号的促销(可能会延迟一周),基本上每周都会发款一次。 提款时间建议在周五之前。
单号理论收益:
成本:
约 $12 (每日视频限额现在 3 台机器即可挂满)
每号 Simu 授权,按照年付 30 元计算
收益:约 $0.25 (此处按照 $1 = 20000 credit 汇率计算) * 365 = $91.25
利润:按照今天(20150824)汇率计算,约为 467 ($91.25 - $13.5 -¥30)元
发表于 2014-5-10 18:46:48 | 只看该作者
支持,很详细
发表于 2014-5-10 21:54:37 来自手机 | 只看该作者
真有那么好的事?
发表于 2014-5-11 11:47:07 | 只看该作者
VG无爱了
多账户 一个贝宝 很容易被K
发表于 2014-5-12 01:50:20 | 只看该作者
支持 很有用喔!!
发表于 2014-5-17 11:31:47 | 只看该作者
用户名 邮箱 密码什么的都不用设置?
发表于 2014-5-26 11:04:22 | 只看该作者
日本ip不支持vagex?
发表于 2014-6-4 18:56:26 | 只看该作者
没成功似乎不会用
GMT+8, 2026-4-26 08:53 , Processed in 0.072691 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
